3397
BMW E36 -94 Startproblem, akut hjälp!
279 Inlägg
14 april 2009
Har sökt runt men kan inte hitta nått vettigt. Bilen har stått över vintern och nu vill han inte starta.
Har laddat batterierna osv.
Startmotorn går inte runt alls, det klickar lite lätt när man vrider på men annars dött.
Elen halvdör även fast startmotorn inte går runt och varken larmet eller centrallåsningen funkar något vidare.
Vad kan det vara? Jag vet inte riktigt vart jag ska börja, känns som om det kan finnas flera punkter att kolla.
Grymt tacksam för svar!!
/Jocke
460 Inlägg
14 april 2009
säker på att du har ström i batteriet?
dARKiE
5 031 Inlägg
14 april 2009
det låter som batteriet, men står ju att du laddat det.
Har du kollat så batteriet tog emot strömmen?
Provat starthjälp?
/mvh skog
21 761 Inlägg
14 april 2009
För att enklast få reda på hur batteriet mår så mäter du spänningen på själva batteripolerna (inte polskorna) samtidigt som du vrider nyckeln till startläge, om spänningen sjunker ner låångt under 10 V (tex 5 V eller liknande) så är det batterifel. smile
279 Inlägg
15 april 2009
Eftersom aset står i garaget har jag inte testat starthjälp. Ska ta hem en batteriprovare från jobbet imorgon där man kan mäta med belastning.
Jag hoppas för i helvete att det är batterifel även fast jag är skeptisk.
Upptäckte föresten idag att när batteriet har stått på laddning över natten så pyser det mysigt ur det? Testade att vädra ur cellerna men det pös fortfarande.
21 761 Inlägg
15 april 2009
Vad är det för batteri?
1 353 Inlägg
15 april 2009
Pysande batteri brukar vara Kokande batteri, vilket inte är särskilt bra
jag tror ditt batteri har gett upp.
om den stått hela vintern så är det mycket möjligt att batteriet frusit sönder, om du inte haft värme i garaget.
There's no replacement for displacement
279 Inlägg
17 april 2009
Det var så jävligt att batteriet var pajj. Sjukt att det är de simplaste sakerna man tänker på sist!
Testade med ett friskt batteri och han kickade igång som han skulle. Nu ska jag bara köpa mig ett nytt, passar nog på att byta till något bättre i skuffen också då jag får fina priser på Optima smile
Tack ska ni ha!
