4695
Volvo 850 se/glt motor går ojämt vid belastning
14 Inlägg
18 april 2009
hejsan jag har bytt motor från en 2,5l 10v motor till en glt 2,5l 20v
när jag belastar biler på jämn gas så på 1-5 växel så e de precis att han tappar efekt men de vandrar fram o tillbaka ved beror de på
8 253 Inlägg
18 april 2009
När du bytte motor så bytte du väl elsystem och styrboxar antar jag? Annars är det inte så konstigt att det krånglar.
14 Inlägg
20 april 2009
hejsan nej de gjorde jag inte använde att el från den gammla motorn
President över Brinkland
465 Inlägg
20 april 2009
det som är skillnaden är att 850 glt 20v fram till 96? rätta min om jag har fel, andvänder sig av två styrboxar. så du bör byta ut hela kabelhärvan med för att det ska gå som det ska.
Det man inte minns, det kommer man inte ihåg"
8 253 Inlägg
20 april 2009
Skillnaden är att 10V och 20V inte ens har samma insprut, och således inte samma boxar. Det uinnebär att det inte går att byta bara boxar, så du får byta ut kabelhärvan i motorrummet till en från en glt och sätta i glt styrboxar.
14 Inlägg
29 april 2009
jag hade en volvo 850 gle 10v som jag satte i en 850 glt motor i o de va inga problem
