2556
Tempmätaren rör sig inte ur fläcken?
69 Inlägg
19 april 2009
Hej på er!
Jag har en gammal audi100 2.0e vars tempmätare ligger i botten, dvs iskall. Rör sig inte ur fläcken. Är det ett allvarligt fel eller är det bara en givare som gett upp?
Mvh Motoranalfabeten...
601 Inlägg
19 april 2009
vdb skrev:
Hej på er!
Får du nå värme i fläkten? Får du det så är det mätaren som gått sönder. får du bara kalluft så kan termostaten låst sig i öppet läge.
876 Inlägg
19 april 2009
Kolla om den går upp i temp på tomgång! gör den det och det kommer värme i vilket fall byte "TEMPGIVAREN"
69 Inlägg
19 april 2009
Alltså, den rör sig inte ur fläcken alls! Värme tror jag kommer. Den står blickstilla oavsett hur länge man kör!
Man kan helt enkelt säga att det "verkar vara urkopplad".!?
Senast redigerat av vdb (19 april 2009)
876 Inlägg
19 april 2009
me går den upp på tomgång?om du står i ett par min?
69 Inlägg
19 april 2009
? Hur vet jag om den gör det? Som jag sa, jag ÄR motoranalfabet.
876 Inlägg
19 april 2009
Dvs går mätaren upp om du  låter bilen stå i fem min på tomgång?
69 Inlägg
19 april 2009
Nej, alltså, den rör sig inte ur fläcken ALLS! Kör jag 30 mil står den still, kör jag på tomgång i 5 minuter står den lika still. Den verkar urkopplad helt enkelt!
31 Inlägg
19 april 2009
byt tempgivare kolla termostat och kylvätska
Stockholm Streetrace Crew - SSC
We Own The Streets!
69 Inlägg
19 april 2009
Ok! Tack för hjälpen!
69 Inlägg
19 april 2009
Är det förresten svårt att byta givaren?
642 Inlägg
19 april 2009
Min tempmätare hade också gett upp förrut, prova först att lägga kabeln som går till givaren mot någon jordpunkt och se ifall mätaren går upp till max vilken den ska göra, tändningen påslagen såklart. Ifall ovanstående fungerade och det kommer värme i kupén efter att du kört bilen några km så tror jag inte termostaten har gett upp så då är det bara att byta tempgivaren, ska inte vara något större ingrepp. Ifall mätaren inte ger något utslag om du lägger kabeln mot jord så skriv igen så kan jag hjälpa dig då. I mitt fall var det mätaren i instrumenthuset som hade gett upp.
69 Inlägg
19 april 2009
ska prova vid tillfälle! Tack för all samlad expertis här...
