Demontering av instrumenthuset![https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/630094_cr2kp1.jpg]()
1. Demontera övre och undre rattkåpa, 3 skruvar.
2. Lossa strömbrytare för blinkers och vindrutetorkare.
3. Demontera radion.
4. Demontera SID-instrumentet.
5. Demontera ACC/värme ventilationsenheten (ej stolsvärmeenheten).
![https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/630112_psgbbd.jpg]()
6. Demontera strömställarna till höger om ratten.
7. Demontera kåpan över säkringarna.
8. Lossa kontaktstycket för ljusströmställarna och tryck ut enheten för ljusströmställarna. Demontera de tre kontaktstyckena för lamporna, notera ordningen (svart, grön och orange).
9. Demontera de två blanka knapparna.
10. Demontera instrumentplattan, 6 skruvar och 4 clips.
11. Ta ur instrumentplattan.
![https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/630113_1c7u0b.jpg]()
12. Demontera huvusinstrumentets fyra skruvar.
13. Lossa de två kontaktstyckena, ett 24-pins och ett 12-pins.
14. Lyft ur huvudinstrumentet.
Demontering av elektronikenheten![https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/630136_9j65l5.jpg]()
1. Demontera huvudinstrumentet. <--- med lite tur så har du nyss gjort det
2. Demontera de åtta skruvarna som håller kåpan över bakstycket på plats. Notera positionerna för de fyra långa skruvarna respektive de fyra korta skruvarna.
3. Lossa hållaren (två clips) till bakstyckets kåpa och ta bort kåpan.
![https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/630137_ise0gc.jpg]()
4. Lossa kontaktstycket och de tre kontaktfolierna.
5. Demontera elektronikenheten.
Byte av glödlampa![https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/630145_a67355.jpg]()
1. Demontera elektronikenheten. <--- Det gjorde du ovan.
2. Vrid lampsockeln och lyft ur lampan.
När du fått bort lampan så kontrollerar du hur bred basen på lampsockeln är och sedan kontrollerar du att
http://stylingwebben.se/products/categories/neo-wedge "neo wedge" är rätt lamptyp, vad jag kan se är det det men jag har inte plockat isär detta själv så jag vet inte säkert, därför bör du kontrollera det själv (jämför lampan med bilderna på stylingwebben bara).
Är det rätt så beställer du ju bara dom lampor du ska ha och när dom har kommit så sätter du i dom och monterar allting i motsatt ordning mot hur du demonterade det.
Var noga med att inte böja eller klämma några kablar eller kontaktband osv.
Till dom flesta om inte alla skruvarna kommer du att behöva Torx-mejslar, vilka storlekar vet jag inte men tex biltema har flera satser med dom flesta storlekar man behöver i sin saab.
För att byta lampor i SIDen kan du bara följa instruktionerna i mitt galleri för hur man reparerar SIDen fram till där man skruvar av bakstycket och där kommer du åt alla lamporna. Lamporna är dom runda vita grejorna, bara vrid åt höger så lossnar dom och stoppa dit den nya lampan (det är samma som instrumentlamporna).
SID-lamporna är neo wedge T5 och dom är sex stycken.
Lycka till
