3486
Runddragen bult till bromsok 940
120 Inlägg
20 april 2009
tjena. har drabbats av motvind, min bult till bromsoket bak är runddragen den övre.  och jag måste byta bromsskivan.
några tipps på hur man ska gå till väga för att få bort den.  kan man få bort oket utan lossa den övrebulten?
1 675 Inlägg
20 april 2009
Själv haft samma problem. Har slagit på en hylsa av strl. 1 mindre. Sen bara att dra.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
120 Inlägg
20 april 2009
jo, har gjort de har gått från 13 till 11 sad  har funderingar på att borra ur bulten men dock så är de mkt tajt där bakom.
120 Inlägg
20 april 2009
ingen som vet om något mer tips att få bort den attans bulten
Random Hero
4 047 Inlägg
20 april 2009
svetsa på en mutter,
Dog food lid. Backwards
Mazda Über Alles
121 Inlägg
20 april 2009
skär av bulten med en vinkelslip och slå sedan bort skivan utåt, då får du bort hållaren och sedan tar du och värmer med gas och gängar ut den med en polygrip lr en rörtång, har gjort så självpå en sådan fast fram.
snart på en väg nära dig
4 682 Inlägg
20 april 2009
skär ett spår med en vinkelslip i bulten så att du kan använda en flatmejsel.
Volvo 740ft -90
26 Inlägg
20 april 2009
jag hade utan att tveka kört med gas det är det ända som funkar.. gas och sen en rör tång värm mkt för att bara för att bult skallen är röd så behöver inte bulten vara röd. värm hellre en längre tid för att få en lagom värme
If assholes could fly. This place would be an airport
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 april 2009
Fast det är bättre att värma glidtappen/bromssadeln, materialet som bulten är dragen i iaf för då får du mer expansionseffekt och bulten blir inte lika mjuk...
TIG-svetsare
226 Inlägg
20 april 2009
helt rätt! massa värme sen går det nog lätt!
Drive it like you stole it ;)
Volvo 740ft -90
26 Inlägg
21 april 2009
jo det är sant känns lite osäkert med oljan men det kan funka man får inte värma för mkt..
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
21 april 2009
testa och ta loss den bulten som går att ta bort och sen vrider du oket så släpper nog bulten av sig själv eller åtminstånde går den nog att skruva med en rörtång eller liknande
huh?
10 427 Inlägg
21 april 2009
Growes förslag verkade vettigt.
Borra går ju, men det är inte kul direkt wink
Kanske lite onödigt om skruven 'bara' är runddragen.
Annars kan du testa att kyla skruven med CRC Rost Flash eller
liknande. Tycker det funkar minst lika bra som värmning vid normalmeck
och är mindre farligt wink
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
21 april 2009
Har du svets går det ju bra att svetsa dit en bult utanpå den gamla skallen, elda på rejält med svetsen och prova sen smile
120 Inlägg
21 april 2009
tjo danke för tipsen. har varit å försökt att dra loss bulten med hjälp av att svetsa fast en mutter  på bulten.  vi använde mig svtes dock så var ju gasen slut... det höll inte alls bra att dra i.. hur ycket blir svetsarna utan gas?  något annat knep?
Trimmare
129 Inlägg
21 april 2009
hur ska man lycka dra runt en skruv me flatmejsel som sitter som fan, alltid sönderrostade.,...
Trimmare
129 Inlägg
21 april 2009
Finns en speciell hylsa som man kan dra upp runddragna bultar med. men kommer inte ihåg vad den heter.. men fråga på mekonomen så får du nog fram de,,,,,
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
21 april 2009
En redig rörtång, det brukar lösa dom flesta bultar.
4 682 Inlägg
21 april 2009
bulten e ju troligtvis inte genom rostig, bara det yttre lagret som e rostskadat. om det finns tillräckligt mycket gods så går det.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56051/633411_9c0ycu.jpg
en megaseriös teckning över hur jag menade.
Senast redigerat av Moparboy440 (21 april 2009)
70 Inlägg
21 april 2009
annars om du vill ta den lätt vägen tar du en kofot och sätter mellan skivan och oket o knäcker örat sen e det bara fram med rörtång , men sen får du skaffa ett annat ok:)
