2212
Nissan 200sx s13 byta ut lite delar?
44 Inlägg
4 april 2006
Hej
Efter lite missöde med min 200sx så e ja tbx=)
Ni som e duktiga på 200sx kan gärna få sätta ihop en lista med småsaker som man kan byta ut men ändå nödvändiga och ger bättre resultat, gärna pris också.
Skulle vara jättesnällt smile
mvh
44 Inlägg
4 april 2006
Bump
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
4 april 2006
Är det uppgraderingar maskinellt du menar eller?
* Soppapump: Walbro GSS 341. 255L/h + 400-766 installationskit. Pris: ca: 1100:-
* Oljekylare: Setrab 19rad termostatstyrd: Pris:?
* Luftfilter: K&N filter, nåt lämpligt. Pris: 600-1000:-
* Avgassystem: 3" DP, 3" FP + 3" Catback: Pris: 5000:- ungefär
* Intercooler: Saab 9000 2.3 IC. Pris: runt 1000:- på skroten
* Nya rör + slangar till IC. Pris:?
* Chip
* Lite högre laddtryck
* Dump: Saab dump (Bosch) duger utmärkt vi dessa mods och kostar billigt. Pris: ca:300:- på Saab
* Koppling: Finns en uppsjö av olika kopplingar, Dalhems säljer 4&6puck sinter som är ganska billiga och funkar bra för många.
44 Inlägg
4 april 2006
Tackar smile precis ja mena maskinellt, kunde ju sagt det.
Hur e de med Bosch pumpen? va ligger den i pris ?
Maizer
4 april 2006
ca 1000 spänn om du köper den av nån på 200sx.nu
641 Inlägg
4 april 2006
Precis, såg att det fanns Boschpumpar på annons där för 1100:-, dock är dom betydligt mkt dyrare i vanliga fall. En fördel med Walbropumpen är att du kan köra med orig. strömmatning till pumpen, Boschpumpen behöver grövre doningar, en annan fördel med Walbropumpen är att den inte på långa vägar väsnas lika mycket som Boschpumpen gör.
44 Inlägg
4 april 2006
Så Walbro pumpen ska man satsa på då.
Va tror ni om detta? Jag är inte riktigt 100 på om ja har 2 tums system på min, ja funderar på en japsdämpare så man får de där riktigt sportiga ljudet ala Fast and the Furious. hehe
Kan jag nå de ljudet med mitt system ?
727 Inlägg
4 april 2006
Vet ej vad det är för tum på systemet, men köp ett komplett motoria avgas (3") av nån på klubben, blir nog bäst och billigast, runt 3-5000 får du "fast and furius" ljud vid gaspådrag wink
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
Bilplåtslagare
88 Inlägg
4 april 2006
ja har ett motoria 3" på min o de låtter ricktigt göttt vid gaspådrag.....
There's something about engines that calms me down... You know ??
(Sil-eighty)
44 Inlägg
4 april 2006
De e synd ja inte har dom pengarna just nu sad fick lägga ut pengar på motorbyte
så ja testar nog på enbart japsdämpare först så får jag se hur de blir smile
1 741 Inlägg
4 april 2006
hur mycket är du villig att lägga ut på att uppgradera bilens prestanda?
är ju ungefär första frågan spm hoppar upp i min skalle iaf.
om det var vevlagren som la av på bilen bör du investera i en oljetempmätare. om budgeten är snäv.. och efter det en oljekylare.
Sen kan du skaffa andra saker.
Min mening iaf.
(men har du oljetemp kan du ju börja trimma lite smått.. men inte så kul att köra då oljetempen skjuter upp till 120 gradet på direkten.)
Senast redigerat av tecman (4 april 2006)
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
44 Inlägg
5 april 2006
Jag e inte så bra på bilar, oturligt nog:( men jag som sagt lämna in den på en verkstad så kolla dom upp, och om ja minns rätt så var det vevlager ras.
Men efter denna turen ska jag investera i en oljetempmätare=P
Jag ska också renovera den gamla motorn och lära mig lite hur motorn fungerar.
Jag har inte så stabil budget nu, sitter arbetslös sad men så fort jobben kommer in ska nisse få nya saker:D
1 741 Inlägg
6 april 2006
då är du i samma sits som jag då.. fast jag pluggar.. hehe
mest troligt va det vevlagerras.. standard på våra bilar om man inte har koll på oljetempen..
44 Inlägg
6 april 2006
Fick tbx lite på skatten igår med smile lite över 5000 iaf något, de ska gå på bilen tror ja
men om ja ska lägga de på utsende lr prestanda
44 Inlägg
7 april 2006
ja fick för mig nu att ja ska svetsa ihop ett eget avgassystem=D
och kanske kapa fjädrarna =P har man ändå tänkt o köpa nya, kan man ju testa om det blir bra.
ni kanske kan ge mig lite tips på o göra ett eget system ?
1 741 Inlägg
7 april 2006
oljekyl först är mitt tips.. finns ganska billiga kit till s13 på http://www.trendab.se .
sen prestanda är ju roligare än utseende enligt mig men...
leta upp lite bilder på motorias avgas system sen köper du rör på typ mekonomen och börjar snickra.. sen är det ju enklast om du har en fin billyft så att du kan ha den upphissad medans du bygger..
44 Inlägg
7 april 2006
Jag ska ha en dämpare med 2.5 tum in, ska ja köra på 2.5 hela vägen lr ska jag köra med 3 tum fram tills ljuddämparen? tänkte på om de gjorde någon skillnad, sen hur gör ja med katten?
641 Inlägg
7 april 2006
Om du ska använda dej av dämparen med 2.5" in så skulle jag ha kört med 3" fram till dämparen och sedan stegat ner till 2.5". Eller så köper du en dämpare med 3" in och gör hela systemet i 3".
Katten kan du ta bort och ersätta med ett rör med lämplig längd, gärna med flänsar så att det är lätt att ta bort. Glöm inte bort att skruva dit katten när du ska besikta bara.
Så skulle jag ha gjort iaf.
Nissan Gazelle
1 460 Inlägg
23 november 2008
Prestbacka : hur går de med din Nissan S13 ? * nufiken *
Nissan Silvia
1 237 Inlägg
23 november 2008
tänkte själv också snickra ihop ett eget avgassystem, dock 2.5'' catback.. nån som har nån "ritning" på hur jag ska laga det? skulle vara till stor hjälp.
mvh.
OT : Köp oljekyl + oljetempmätare
