3680
El-fel volvo 740 -88
Fölkesberg
163 Inlägg
20 april 2009
tjaa.. har en volvo 740-88 med b230E motor... o har nåot elfel. först började det med att hal ljuset inte fungerade men hel o sedan slutade hel oxå fungera.. nu har även gnistan försvunnit o vindrutetorkaren går igång så fort man slår på helljuset :S
någon som vet något..?? har kollat jord anslutningar i skärmarna o även från batteriet...
10 Inlägg
25 april 2009
Haft liknande fel på min, men då jag kopplade in dimmljus fram så klippte jag av båda kablagen till torkar motorerna till framljusen då blev det så. Skarvade ihop dom igen och sen funka det kalas igen.
Om det nu inte är meningen att vi ska äta djuren... varför är dom då gjorda av kött? /Homer Simpson
Fölkesberg
163 Inlägg
26 april 2009
haha okej.. joo ja hittade en kabel framme i vänster inneskärm som hade hoppat ur en sockerbit o den gick till tändspolen tydligen för när ja la på den på plus så hörde ja bränsle pumpen stara så..  men nu funkar bara inte halvljuset.. någon som vet vart telät sitter till den?? tror det e det..
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
26 april 2009
Relä:t sitter i elcentralen där vid askoppen lossa cigg-facket och askoppen så hittar du det relä:t mvh
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Fölkesberg
163 Inlägg
27 april 2009
vet ju vart relä centralen e men vet ine vilket som är till halvljus..
Fölkesberg
163 Inlägg
1 maj 2009
Whatever :)
1 652 Inlägg
1 maj 2009
de står Hella på reläet! som styr ljuset fram på 740.. kolla även under reläboxen med så ingen plus eller minus kabel har lossat...
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
herr
321 Inlägg
1 maj 2009
det är K säkringen du letar efter, liten fyrkantig, skalet är av aluminium. Ska vara märkt med K med blått. sitter på första raden tror jag
1 Inlägg
28 maj 2009
Tänkte kolla om någon kan tänkas ha någon förklaring till detta, är själv ganska lost på elektronik.
Det är nämligen så att den gråa fyrkantiga grej som förbinder relä (det står K på just detta relä) och sladd i reläcentralen har börjat smälta. Kan tillägga att det handlar om en Volvo 740 -87.
Som sagt så förstår jag inte mycket av all denna elektronik så jag vore tacksam för svar smile
herr
321 Inlägg
30 maj 2009
skulle tippa på att kontakterna av nån anledning börjat oxidera, och detta ledit till att det blivit dålig kontakt. då blir plattorna jäävligt varma och plasten smälter.
hade det felet förut, jag lyckades kila ner en liten fil och slipade bort allt brännt sot och klämde ihop dom "honorna" något så det inte blev nå glapp när jag tryckte i relät igen.
har inte haft nå problem sen dess
