2862
Mer effekt i 940.
-utan 940
1 728 Inlägg
21 april 2009
0rr3 skrev:
HÅLLD JÅR HÅRSES! 1. Jag kommer aldrig åka med öppen dump eftersom det dumpar tillräckligt ur sportfiltret.
Din setup verkar riktigt mysig.. Får jag vara en copycat?
Hört massa snack om att volvos orginalstakar inte pallar med laddtryck över 1 bar...
Förövrigt såg din jävligt fin ut:) Men kan jag åka med enem kam utan att ha övrig setup som du har? Dt vill säga orginalspridare, orginal lmm, orginalturbo, orginaltändchip osv osv.. Hur beter den sig på tomgång?
Kopiera på bara. smile
Stakarna ska hålla för åtminstone 350hk vad jag hört.
Jag vet inte hur Enem-kammen beter sig i en i övrigt original motor, man bör nog åtminstone ha en större turbo som orkar med i de högre varvtalen. Det finns snällare kammar från Enem men det är bättre att köpa bra grejer på en gång.
Tomgången är stabilare än med VX3-kammen faktiskt, förut brukade den sjunka så lågt att lambda-lampan tändes när motorn var kall och jag släppte gasen för snabbt.
Dags att dra till jobbet...
Senast redigerat av Andreas 940 (21 april 2009)
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
21 april 2009
på tal omd et där med stakarna..
kör du med en B230ET så ska du inte ladda över 1 bar för att vara på säkra sidan
kör du B230FT/FK så är det många som laddat 1,5bar utan minsta problem (dock så måste ju en hel del andra åtgärder vidtas om man vill upp där och gröta)
så du ligger på säkra sidan ganska länge till wink
men "andreas940"s setup verkade reko. där har du nog ett bra recept på en driftsäker men endå rolig motor.
på tal om kam så kan jag rekomendera A-kammen.. visserligen har jag inte en aning om vad en VX3kam kan kosta, men jag gav 100:- för en A-kam på skroten. så den är överkomlig tongue och ska funka minst lika bra som VX3kammen, men det kanske är en smaksak som en del säger
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
80 Inlägg
21 april 2009
SÅ kort och gott är vägen till mera hästar följande:
Vassare kam: A-kam, Vx3-kam eller enem kammen
3tums Lmm
Btr
Spridare
chippa tändboxen.
Bättre att köra på bredden, än att sitta på snedden...
80 Inlägg
21 april 2009
Tackar för den upplysningen tedde. Då tror jag att jag följer Andreas940´s setup med några fler modifikationer:)
Hur ser det ut nu då?
A-kam
3"Lmm
S60r spridare
Chippa tändboxen
Btr
t5 turbo mitsubishi agget
3-tums dp
Rensa katt
Efter allt detta höja laddet till 1.1bar
sachs koppling med 712 tryckplatta
Vilken effekt borde jag landa på? vet att kopplingen inte gör något men den behövs för att kusarna ska pressas ner i marken och inte smita på vägen dit. Kan det med denna setup bli dags att förstärka m90 lådan?
1 062 Inlägg
21 april 2009
du kan ju kolla in på min 945a vad jag gjort wink men jag tycker du ska köpa dig en V-kam drar bra genom hela registret big_smile
jag är mkt nöjd med v-kammen till min motor setup iaf
mvh
Team Björkeryd
854 Inlägg
21 april 2009
Glöm inte bakaxeln...
-utan 940
1 728 Inlägg
22 april 2009
0rr3 skrev:
A-kam
3"Lmm
S60r spridare
Chippa tändboxen
Btr
3-tums dp
Rensa katt
En 531-topp är att föredra också för att krama ur de sista hästarna, sen tycker jag du ska försöka få tag på en ännu större turbo direkt, antingen 19T eller KKK24 (ska passa på 940-grenröret såvitt jag vet) som sitter i nyare R-modeller. Sen är det bättre att köpa spridare som flödar mycket redan vid 3bar så slipper du byta soppapump, R-spridarna är gjorda för 3,8bar.
Sen måste du ha den så kallade guldboxen om du ska kunna chippa, det är inte alla tändboxar som har löst chip. Det finns även en svart box med löst chip som satt i vissa med automatlåda.
Annars gäller det bara att köpa grejerna i rätt ordning, jag tycker att du ska prioritera tryckplattan för det behövs inte mycket trim för att std-kopplingen ska ge upp och börja slira. M90-lådan ska du inte behöva förstärka, var snäll med växlingen bara så håller den.
Jag har köpt nästan allting via TPC:s säljesforum: http://forum.turboperformanceclub.com/v … m.php?f=66
Senast redigerat av Andreas 940 (22 april 2009)
80 Inlägg
22 april 2009
men om jag kastar i r-spridare i den.. behöver jag ny btr då eller kan man på något sätt höja soppatrycket i orginal? lite lost på det där med soppasystemen.
Men jag har hört att t5 turbo agget ska passa rakt på orginalgrenrör? och dessutom skulle den (enligt någon som jag inte kommer ihåg) hålla för laddtryck upp mot 2bar utan problems.. Känner en snubbe som åker 855t5 med orginalturbo och 1.6bar laddtryck och 350 häst. hans turbo har hållt i över 2500 mil nu och han kör ganska hårt ändå.
1 062 Inlägg
22 april 2009
asså e det bänkade 350 hk?? lr bara uppskattade??
för ett t5agg asså 15g kommer du inte över 300hk med
och sen bara för att ett aggregat håller för 2bar skanske inte  motorn gör det.
skulle du höjja laddet till 2 bar på din spis nu utan att göra ngt annat så skulle mottrycket förmodligen bli skyhögt så det börjar spika å smälla toppackningar/kolvar/vevstakar så fort du börjar påfresta bilen xD
mvh
Team Björkeryd
355 Inlägg
22 april 2009
A-kam
3"Lmm
S60r spridare
Chippa tändboxen
Btr
3-tums dp
Rensa katt
vilken effekt du kommer upp i beror dels på hur pass fräsch motor du har, om den inte varit isärtagen sedan den var ny så bör du renovera den innan du trimmar den.
om du vill ha 300+ påsar så finns det en tråd på TPC forumet som någon lagt upp där det står vad man ska göra för att bänka 300hk i en B230. och tyvärr är det mer saker som behöver göras än vad folk tror.
dock är det inte ett svindyrt ingrepp.
M90 lådan håller en stund till. se till att inte missa växlarna bara för det är det som dödar dem (om man inte vrider sönder dem, men där är du inte än)
men om du har en nyrenoverad motor med en bra förbränning så får du ju helt klart mer effekt än med en som inte är renoverad. det bästa är att hitta någon som har kör sin bil i bromsbänk med ungefär den setupen du vill ha. det kommer skilja, men du får iaf en uppfattning
och tänk på att katalågtrim inte funkar. man kan inte räkna på att "chipet ska ge 45hk, kammen ger 20hk, avgasröret ger 10hk, luftfiltret ger 10hk, turbon kommer från en v70r och ger 30hk så jag borde ha 300 nu". men det visste du nog redan smile
Senast redigerat av _tedde88_ (22 april 2009)
1 Inlägg
22 april 2009
Tänkte bara lägga upp min setup och effekt på min 940 classic -98 230FK
Chippad bränsle samt tänd box ( chip från Autotech )
530 topp med vx3
3" från turbon utan cat
1,0 bars laddtryck
turbo från 850 R ( 16 T )
portat orginal grenrör
712 tryckplatta med orginal lamel
Och det gav i bänken 248hk i motorn. måste till lägga att bilen gått 42000mil.
Delar som ligger i garaget som ska monteras när tid finns är
531 topp ( tillputsade kanaler samt uppborrade Grupp A kyl hål )
gröna 968 spridare
3" lmm med slut nr 012
3,8 bars bränletryckregulator
hoppas på en högre effekt .
Mvh Englund
-utan 940
1 728 Inlägg
22 april 2009
Du måste ha en extra BTR för att kunna höja bränsletrycket.
15G-turbon passar tom på din downpipe och motsvarar Garrett-agget som satt i min bil från fabrik så det är inget man bör ladda över 1,2bar med. Det du ska ha är en turbo med 3tums avgashus.
Eftersom du har ett Mitsubishi-agg nu (du bör ha det iaf eftersom det är en 94:a) blir det enklast om du skaffar en större Mitsubishi-turbo för då passar vatten -och oljerören. Det största Mitsubishi-avgashuset kallas "sjuans vinklade" så försök på tag på antingen ett 16T eller 19T med det avgashuset. Jag vet inte om alla 19T har det, kan säkert någon annan svara på.
1 915 Inlägg
22 april 2009
Har du pengar att spendera så har Turbomeck en 19T modifierad för 940 bolton. "7" turbinhus. Ombyggd wastegate 0,8 till 1,6 bar 350hk.
slipper du modifiera DP.
fast avgashuset är väl bara 2,5" tror jag..
kostar 7495kr
http://www.turbomeck.se/19T-volvo-940
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
-utan 940
1 728 Inlägg
22 april 2009
530 topp med vx3
1,0 bars laddtryck
Kul med bromsad effekt så man slipper gissa, 248hk med originalspridare och soppatryck är ju riktigt bra.
-utan 940
1 728 Inlägg
22 april 2009
kostar 7495kr
Den där passar knappast på original-DP om det är sjuans vinklade avgashus, de har bara vridit den och tillverkat ett fäste till tryckklockan. Det kan man göra själv och spara pengar.
854 Inlägg
22 april 2009
Den passar visst. Finns 19t från mulles med och utan vinklat avgashus.
-utan 940
1 728 Inlägg
22 april 2009
Original-DP:n är ju 2,25tum och har konad fläns, enda sättet att få den att passa på ett 19T är väl att ta avgashuset från 13C och sätta ihop med kompressorhuset från ett 19T och då är det inget 19T längre.
854 Inlägg
22 april 2009
Han har tydligen gjort det i så fall och kallar det 19t...
Frågan man kan ställa sig är om du fortfarande åker i en 940 då? För du har ju bytt ut stora delar av motorn, får du då kalla din bil 940?
8 250 Inlägg
22 april 2009
Det är kompressorhuset i den serien av turbos som bestämmer namnet, och sitter det en 19T kompressordel så är det ett 19T. Lagerdel är ju samma på alla i den serien, avgashusen skiljer ju lite beroende på fläns och storlek.
80 Inlägg
22 april 2009
Englund 81 Enkelt och bra. Precis som jag gillar det. Någon som kan hjälpla mig med en sak. Jag fick låna en A-kam på obestämd tid av en polare. kruxet är bara att jag är lite orolig över själva kambytet.
Snackade med farsan och han sade att jag måste trixa med ventiler och pyta packboxarna både fram(kamdrevet) och bak(fördelarn). Har inte heller det där jävla stroboskopet som krävs för att ställa in kammen.  Vad gör jag?
