3082
Passat! pys i tanken? soppa pump?
20 Inlägg
21 april 2009
Tjaa har en passat 1,8t -98
När man kör landsväg och bilen inte får arbeta typ upp för en backe eller någe, då som dör bilen av och sen kommer igång igen.. sen när man kört så pyser det från tanken typ någe tryck i tanken och när man öppnat tanklocket så pyser luften ut.. är de soppa pumpen?
1 948 Inlägg
21 april 2009
bilen inte får arbeta? hänger inte med...
med med att det pyser ut luft när du öppnar tanklocket... e bara avluftningen som e täppt.... för när du suger ur 50 liter soppa ur tanken måste det ju kunna komma in 50 liter luft i tanken istället, eller hur? smile
601 Inlägg
21 april 2009
Det blir vakuum i tanken. därför dör bilen, din avluftning har blivit tät. Bara blåsa ren med tryckluft
20 Inlägg
28 april 2009
Är det bara blåsa rent? eller måste ja ta bort slangen?
446 Inlägg
28 april 2009
kolcanistern kan ju vara tät.. inte ett dugg ovanligt om man nån gång har tankat för mycket, då blir kolfiltret uppblött och tätt..
42 Inlägg
30 april 2009
gå in och regga dig på VWPC.se och forumet där så får du svar snabbt..
100% Djurgårdsjävel
