21 april 2009
Tjena har nu en fråga som jag har tänkt lite på och skulle vilja att ni som kan alt det här svara på.
Tex om du har 1 pant flaska som står i -20 då krymper ju luften i flaskan men om du nu ställer samma flaska i solen där det är +20. Då tar ju luften mer plats och flaskan expanderar.
O då är min fråga om du har 1 turbo som laddar max 1 bar org och sedan sätter i en riktigt stor inter cooler då kyler du ju ner den varma luften mkt mer och i teorin så tar luften mindre plats och du kan ladda mer ?
Så är det som jag nu har tänkt eller tänkte jag helt fel?
Mvh Dempa
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
