3235
Hjälp ang glasfiber gjutning mätarhållare ect
Inläggskritiker
990 Inlägg
22 april 2009
Det är så att jag köpt en 3x mätarhållare som är tänkt att montera på instrumentpanelen, rakt på locket dvs.
Nu finns det skruvhål o så i mätarhållaren och det skulle se halvt OK ut och bara skruva dit den på panelen o sedan kapa ett hål under för att dra sladdarna till mätarna.
Men jag vill ha ett så homogent utseende som möjligt, så det ser ut som skiten sitter där ifrån fabrik.
Så frågan är nu, vad ska jag använda mig av, tänkte skruva dit mätarhållaren och sedan spackla på med glasfiber (något som jag aldrig gjort förut)
sen spackla på med vanligt spackel utanpå (om det ens är möjligt?) för att sedan slipa av så det blir så runt o fint som möjligt och att konsollen ser ut som den är ett med instrumentpanelen så att säga.
Frågan är nu hur ska jag gå tillväga, är det så enkelt som det låter ovan spackla på, slipa spackla på igen och slipa ut valfri form och sedan flocka skiten bara ?
Visar bild nedan på ett ungefär hur det är tänkt att vara, skillnaden är att på bilden så är det klätt med skinn ovanpå istället, något som jag inte kommer ha utan ska flocka istället.
https://www1.garaget.org/archive/3/2715/131526/131526-1215051.jpg
Senast redigerat av Hammarslag (22 april 2009)
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
16 197 Inlägg
22 april 2009
om du ska flocka panelen så skulle ja rekomendera dig att först skruva fast den å sen "foga" runtom me PL400..  spackel kommer bara att spricka.
Inläggskritiker
990 Inlägg
22 april 2009
Okej, ja jag tänkte på det precis med, spricker inte spackel.
PL400 är det nåt fogskum eller ?
16 197 Inlägg
22 april 2009
PL400 är ett sett/montagelim..
Inläggskritiker
990 Inlägg
22 april 2009
Ja jag googlade det precis, verkar ju jävligt smidigt. Så är det bara o ösa på med det och sedan slipa av det med sandpapper då ?
Blir det typ som frigolit när det torkar lr ?
16 197 Inlägg
22 april 2009
nej de går INTE att slipa.. du måste forma de när de e mjuk å de kladdar som FAN men lovar att de kommer sitta som berget.
de blir som plast typ när de torkat.
Inläggskritiker
990 Inlägg
22 april 2009
Okej hmm hur fan ska man göra då om man vill forma till det så man får släta ytor och sånt då ?
514 Inlägg
22 april 2009
doppa en pensel i förtunning och forma som du vill ha, eller använder du mjuk spackelspade
Inläggskritiker
990 Inlägg
23 april 2009
Okej låter enkelt, ska prova mig på det smile
Men kort o gott spackel är bara att glömma för det spricker ?
Finns det inte nåt alternativ som är mellan spackel och konstruktivt lim då, som går att slipa efter det torkat ?
Hur snabbt torkar LP400 lr vad det nu hette, så det inte är som nåt jäkla snabblim så man får stressa sönder sig och så torkar skiten halvfärdigt smile
781 Inlägg
7 augusti 2009
Glasfiber-epoxy på tub funkar väl att spackla med o sen slipa?..
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
7 augusti 2009
Glasfiberväv vilket du lägger i flera lager och "tonar" ut varpå du spacklar med plast och talk (polyester/talk ca50/50) starkt som själve f*n till skillnad från nå dyrt skrot a la pp100
Annars kan du iof gjuta hållaren själv och plasta dit den, så så sätt kan du undgå spacklingen helt och hållet om du gör rätt
Senast redigerat av TenZer (7 augusti 2009)
Rock'n Roll
