Tack ni som svarat. Fler åsikter är välkomna.
jonash skrev:
Satsa på ett par 10 eller 12tums element, för 1500styck. Finns massor, Rockford, PG, MTX, med flera att välja på.
Sen ett monoblock till det. Jag skulle INTE rekommendera nåt som ger max effekt i 1ohm. Av ett par anledningar:
1. Det drar MYCKET mer ström att få ut effekt i 1ohm än 2 = du MÅSTE skaffa extra batteri
2. Det låter ALLTID sämre att köra 1ohm
Så, ett par 4ohms basar parallellt till 2ohm, och så ett monoblock som ger en 600W RMS kanske. Det duger gott!
Sen så håller jag med dig, du bör nog byta ut originalelementen.
mvh Jonas
Hur ser man att basarna är 4 ohms basar?
Om det står t.ex såhär i specifikationen:
Impedans 4 Ω, Re 3,24
Är det då 4 ohms basar?
Kollade på ett par kicker L5 10" där det stod:
- impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
Är det 4 ohms eller 2 ohms?
Ett monoblock som ger 600W rms.
Är detta ett lämpligt steg då? Eller kan jag kanske hitta något billigare lika bra? Tips?
Audison Lrx 1.400
Slutsteg 1kanal
Beskrivning:
1x350W rms 4ohm
1x650W rms 2ohm
1x900W rms 1ohm
( uppmätt 1100W 2ohm, 12V, 50Hz )
Inbyggda filter 24dB branthet
Pris: 3.195,00
Sen till mina originalhögtalare.
Om jag har en huvudenhet på 4*50w, klarar den då driva 6st högtalare?
Är denna huvudenhet jag kommer köpa:http://www.mds.se/products/caraudio_twocolumns.asp?ItemId=28062
loudness skrev:
ska du kunna använda bagaget efter?
Jag behöver ha plats till att lägga targa taket där så jag skall försöka fixa så det kan ligga över lådan på nåt vis. Kan bli krångligt.
En liten fråga till. Kan man fästa slutsteget på baslådan utan några bekymmer eller skall det sitta en bra bit ifrån basarna?
Tack
MVH David
