3559
Besikta bilen med olika sorters fälg/däck
187 Inlägg
27 april 2009
Ska iväg på besiktning imorgon och nu är det så att jag har 15" fälgar i fram med 185profil, och i bak har jag 17" med 225/45 och 215/45.
Anledningen till att jag har det är i brist på däckmönster så tog bara det som fanns till hands! Ska lösa det inom kort!
Men trorni att gubbarna på besiktningen kommer bli sura och ge en 2a för det här?
Mvh Alexander
140 Inlägg
27 april 2009
Bara man har samma märke på samma axel så kan dom inte säga något.
76 Inlägg
27 april 2009
har besat min saab med 15 fram och 17 bak=) gick igenom!smile lycka till hoppas den går igenom! // Lundan
saaaaaaaaaab<3
187 Inlägg
27 april 2009
Okej tack för svaren, får hoppas att det går bra smile
654 Inlägg
29 april 2009
Samma märke?!
Det skall sitta samma dimension på väns resp höger sida när det gäller samma axel.
Behöver inte vara samma på på båda axlarna.
Dvs: 185/50-15 på fram axeln/vagnen och 215/45-17 på bak.
I ditt fall när du har olika dimensioner på axeln i bak så tror jag inte ens att dom märker detta då det är så marginellt mellan 215 och 225.
187 Inlägg
29 april 2009
Gick igenom utan problem, kollade knappt ens på däcken. Skönt! smile
