3417
Kommer steget orka driva den basen?
3 627 Inlägg
28 april 2009
Tjena!
Nu ska det in en låda i bilen, blir verkligen ingen värsting men det är inte det jag är ute efter, har rätt gött om bas i bilen i dagsläget men vill ändå ha lite till.
Tanken med bygget är att med så billiga produkter som möjligt få ut ett helt klart godkänt ljud!
Steget jag tänkt använda mig är MDS C2 Classic. Ett steg som pumpar ut 1x160WRMS vid bryggat läge.
http://mds.se/?artnr=C2KIT
Basen jag funderar på är MDS Classic CFR 8". Den ligger på 400W/200WRMS.
http://mds.se/?artnr=CFR8
Frågan är om steget kommer klara av att driva basen utan några problem? Eller ska man satsa på en bas med mindre effekt? Helt 160WRMS rent av?
Kommer bygga en låda själv, kommer göra den så optimal det bara går för att få in så mycket bas som möjligt!
MVH Jimmy
(Kommentarer såsom lägg till en tusing etc. behöver inte skrivas för detta är ett budgetbygge rakt igenom wink Vill dock inte ha biltema eller jula grejjor! )
R1 driver!
5 128 Inlägg
28 april 2009
Den kommer orka driva den, men du kan nog inte ge basen sin fulla styrka utan att dista steget ganska mycket. Men helt klart, det kommer röra på sig smile
4 693 Inlägg
28 april 2009
Jag håller med, den kommer helt klart att orka driva den. Men det är ju lite synd att bara få ut halv effekt, så kanske du kan hitta någon billigare bas istället så du får ur all effekt. Eller om du kanske hittar något lite kraftigare steg (inte nödvändigtvis dyrare)
http://www.mds.se/archive/productimages/large/m1.jpg 1x280wrms, 1299 kr. Inte så farligt mycket dyrare, inte en tusenlapp som du sa iaf big_smile annars har du den här:
http://www.mds.se/archive/productimages/large/ci75.jpg 300 watt och 799 kr. För inbyggnad, men det kanske inte gör något? Samma pris som det du visade, men lite kraftigare.
Senast redigerat av Softis (28 april 2009)
Booyakasha!
R1 driver!
5 128 Inlägg
28 april 2009
"Effekt RMS 4Ohm:     75WRMS / 4ohm", bättre att köpa ett för 100kr billigare och få mer effekt då kan jag nästan anse om han ska hålla nere priserna men ändå försöka ge den så mycket effekt som möjligt? wink
4 693 Inlägg
28 april 2009
Jag hittade inget vettigt på mds.se Men ska leta lite till smile Vill ju hjälpa kraken big_smile
Booyakasha!
R1 driver!
5 128 Inlägg
28 april 2009
KOllade precis, finns inget vettigare. Den steget ger kanske inte världens bästa ljud, men dock så tror jag det kan va värt dom få pengarna för den effekten!
TS: Tycker du ska köra på det, för om du vill hålla nere kostnaderna så kan du nog inte hitta mycket bättre för den lilla summan smile
4 693 Inlägg
28 april 2009
http://www.brl.se/images/large/900ALPHAX1002.jpg 2x55wrms @ 4ohm 998 kr
Annars har jag ett steg som du kan få köpa smile
Booyakasha!
4 693 Inlägg
28 april 2009
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 april 2009
Den baslådan som du länkade till är inte bra. En kompis har en sån och den tål inge effekt och låter dåligt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
3 627 Inlägg
28 april 2009
Nu ska vi se om jag hänger med här tongue
Slutsteget kommer klara av att driva basen men inte till fullo. Ska jag försöka hitta en bas som ligger närmare effekten som steget klarar av att pumpa ut (160WRMS), vill ju gärna inte har för låg WRMS på basen för då finns det väl risk att den går åt helvete om man spelar för högt?
Angående låda och så, så kommer jag att bygga den själv, lådan kommer bli i den volym som rekommenderas och även portad om det är det som rekommenderas! Basen kommer bestå av 24mm MDF så lådan blir stum och bra! Den kommer även byggas med väggar och tak direkt mot ryggstödet för att få ut all bas genom skidluckan! Det är alltså tänkt att inte spela någonting ut i bagaget wink
Så frågan är då, den basen tillsammans med det slutsteget i en sådan låda, kommer det basa bra då tro? Kommer även täta med P-list mot ryggstödets baksida och dra fast allt med vinkeljärn/bult inifrån för att det verkligen inte ska läcka ut något smile
MVH Jimmy
4 693 Inlägg
28 april 2009
Visst kommer det att basa, bara det att du inte får ur all kraft ur basen och det tycker jag är lite synd.
Booyakasha!
3 627 Inlägg
28 april 2009
Okej!
MDS har även en 12" bas som ligger på 300W/150WRMS, skulle du rekommendera den isåfall? Där klarar ju slutsteget av att spela basen fullt ut! Dock så blir lådan lite större då, plus att väggen mot skidluckan måste lutas då jag inte får in 12" på höjden annars ^^
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 april 2009
Det vore klart bättre att försöka få tag på ett steg som ger lite mer effekt (begagnat tex), då finns det nämligen lite fler basar att välja mellan. Hellre ett steg som ger mycket effekt och en bas som inte tål så mycket, än tvärt om.
3 627 Inlägg
28 april 2009
Okej! Anledningen till varför det blir ett budgetbygge är pga att ekonomin inte tillåter ett flådigt bygge och då man är arbetslös så har jag inte heller någon inkomst!
Men kan man inte göra så att man tar 8" basen och kopplar till ett sånt steg och byter steg vid ett senare skede? Steget kan man ju ta och använda till dörrhögtalare eller hatthyllehögtalare senare ändå och då blir det ju inte förjäves? Förlorar man mycket på att ha ett slutsteg som inte klarar av att ge basen fullt ös?
Vad låter bäst? En bas som inte kan spela fullt ut eller en bas som är klenare men klarar av att göra det?
115 Inlägg
28 april 2009
Köp en mutant MT1207: http://www.bilstereoshopen.se/Shop/Inde … lId=MT1207
Sen är det bara att skaffa ett billigt steg, 200wrms smile
till exempel: http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … rodid=9911
Senast redigerat av Svenn3SaataN (28 april 2009)
3 627 Inlägg
29 april 2009
Det där såg inte alls helt fel ut!
Men det är väl RMSen man ska kolla på och inte den totalt Watten, det är så jag uppfattat det iaf? Och RMSen har med hur lättdriven basen är?
800W på 200WRMS är ju riktigt trevligt! Såg ut att vara i helt rätt prisklass också smile
Och Blekinge bilst..... är pålitliga också? smile
Senast redigerat av ToXtreme (29 april 2009)
4 693 Inlägg
29 april 2009
Ohm har med att göra hur lättdriven den är. RMS är bara ett internationellt sätt att räkna styrkan.
Blekingebilsstereo är mig veterligen inget fel på. Många som pratar om den sidan här.
Jag har ett Dragster Audio 4x75wrms steg du kan få köpa för en tusenlapp annars smile
Booyakasha!
3 627 Inlägg
29 april 2009
Okaj smile Är ju som sagt helt grön på området tongue
Tack men nej tack tongue Känner för nya grejjer, lika bra så smile
Men åter till frågan, den Mutant basen tillsammans med det steget, då kommer väl steget orka driva basen till fullo?
3 627 Inlägg
29 april 2009
En tanke, Mutant basen var på 12" såg jag nu .. det är halvt hopplöst att försöka få in mot ryggstödet i en 740! Så frågan är om man inte ska ta och köra på MDS basen tillsammans med steget från Carpower?
Då har man ju kraft till att driva basen fullt ut?
4 693 Inlägg
29 april 2009
Japp, den orkar driva den.
10" ska gå in mot ryggstödet, men 12" går icke!
Kolla runt efter någon vettig 10" kanske?
Booyakasha!
