2907
Steg 3 chippad saab 2,0t bludrar på höga varv ???
11 Inlägg
1 maj 2009
har problem med soppa trycket på min saab .. jag justerar upp det och den bludrar och jag justerar ner det och den bludrar fortfarande men den går bättre fast man känner att den får för lite?? kan det vara att lmm är för liten och att den inte får tillräkligt med luft ?? motorn är en 2,0t (185hk orginal) med 2,3 topp  9-5 aero spridare och speedpart steg 3 chipp och ställbar linjär btr .. vad ska man ha i soppa tryck ????
1 497 Inlägg
1 maj 2009
Varför har du ändrat på soppatrycket?
Speedparts har ju sina program efter original BTR
11 Inlägg
1 maj 2009
när man lämnar in bilen till dom så byter dom btr vid steg 3 chippning .. fåt testa med att sätta dit min gamla och se om det blit något bättre:P
11 Inlägg
1 maj 2009
Har testat original BTR, den gick änun sämre än med den ställbara.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
1 maj 2009
är chippet anpassat efter 9-5 spridarna?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
888 Inlägg
1 maj 2009
Inte bara spridarna, är det anpassat efter toppen och insuget? Annars blir det ju helt fel. Vilken turbo har du?
2 164 Inlägg
1 maj 2009
Har du sagt till BSR att du har Aero spridare??
Du ska INTE byta BTR på bilen för de gör man inte på saab vad jag vet.
Blir du inte nöjd så vänd dig till en bättre firma..
MVH
888 Inlägg
1 maj 2009
Är det en 9000 turbo 1989 med di/apc så byter man btr vid steg 3 till en progressiv, även turbon byts ut till en trim60.
19 Inlägg
13 maj 2009
Det spelar ingen roll vad du sätter dit för Btr.  Man måste chippa om för att kunna justera bränsletrycket det är datan som sköter allt.  Men tycker dom borde gjort det när dom chippade den... Låter väldigt mysko
11 Inlägg
13 maj 2009
felet funnet .... smile trasiga tänd stift .. nu går den som den ska:D
