Jag har också hört att det ska gå igenom med större fälgar, bara det inte tar i när man rattar fullt. Undrar dock om bilen går igenom med neon under? Kanske är en dum fråga men värt att veta när man själv ska besiktiga bilen första gången med neonet monterat.
OBS! Undrar också om det går igenom med jappsdämpare eller annan sportljuddämpare
Blir glad för svar!
Det där är ju bara smågrejer. Så länge de inte låter jävel så tar dem igenom vad skit som helst.
OnT: När farsan regbesikta en Mercedes-Benz från Tyskland hade den 18" på, egentligen ska det vara 16" men bes. gubben ryckte på axlarna och skrev 18" i regbeviset. Dvs. dem skiter i om du har stora fälgar.
nja det beror på vad man har för besiktnings man har kört in med olika stora fälgar bak å fram å dom har inte sagt nått men som sagt allt är upp till besiktningsmannen
jag har vart hos bilprovningen med min calibra med 20 tummare, de sa inget om det, men som herren ovan skrev innan beror på vilken gubbe som kollar upp bilen.
INGEN! MEN du är tvungen att ha det för att komma igenom. ska förklara på ren svenska för dig: när du inte har besktning så använder du INTE insatsen. När du ska köra in till besiktningsmannen så ser du till att insatsen sitter kvar för att sedan plocka bort den när du fått en godkänd besiktning.
äsch, jag åkte igenom med större hjul med gatslicks bak (som dessutom är helt slut)...besmannen skrattade lite o påpekade att det inte var så mkt mönster, men inte mer än så.
Är du osäker, kräng på rätt size då, tar ju inga tider...har du ingen egen uppsättning kanske du kan låna en för dagen?
