2553
Konstigt Ljud Ifrån Kardanen
46 Inlägg
2 maj 2009
Tjenare! Kör en BMW 735IA 90!
Nu har de uppstått något miss ljud under bilen. När jag gasar på får jag ett konstigt ljud under bilen i mitten. Detta enbart när den driver och inte när man står i friläge och gasar. Det är nästan som ett pruttande ljud. Men de pågår bara i vissa varv tal och hastigheter. Oftast när jag kör 30-35 och varv tal ja vet inte exakt men 1500-2000varv.....
Undrar om det är någon som hört detta innan? Jag har kollat ifall de sitter någon lös del under bilen och hitta 1. Spände den men ljudet fans kvar. Riktigt skumt faktiskt
Någon som vet? Sitter lite längre fram i bilen känns de som fast i mitten.
Snälla hjälp en förvirrad pojk ;D
TACK!
Senast redigerat av meenCL (11 maj 2009)
152 Inlägg
9 maj 2009
kolla stödlagret och knutkorsen
mvh jake
It´s Better to burn out than fade away
597 Inlägg
10 maj 2009
har du eller ngn annan haft nere kardanen?
4 682 Inlägg
11 maj 2009
vad var det för del som du spände?
kan vara hardyskivan.
46 Inlägg
11 maj 2009
Jag är andra ägare på bilen. Förre detta ägare har aldrig själv pillat på bilen utan lämnat in den för minsta lilla. Så kan inte svara på de! Jag själv har aldrig haft den nere!
46 Inlägg
11 maj 2009
Det var den där som man spände fast avgasröre. Mellan delen med katalysatorn.
4 682 Inlägg
12 maj 2009
e det en avgasklämma du menar?
46 Inlägg
13 maj 2009
A precis en avgasklämma! Detta ljudet är skumt alltså. Håller på att få spel. Skall se om någon meck nisse känner igen det....
46 Inlägg
14 maj 2009
Nu har jag vatt iväg och ja fick förklarat för mej vad felet var. Det är lagret i kardanen som är helt slut. Har en gammal bmw 520 röd riktigt fin bara så ni vet med kass motor som bara står så skall plocka kardanen därifrån den skulle tydligen passa enligt snubben jag pratade med på värkstaden. Så ut och byta skall ja göra i helgen.
