3009
Saab 99 Kabel!?
164 Inlägg
2 maj 2009
Jo nu e det såhär va att jag hittade en kabel som har suttit till + poolen från en liten box med bokstäver på. (Har inte riktigt koll på det kom bara spontant på att fråga här på garaget när jag ändå var online) Boxewn sitter iallafall över höger fram hjul En bit ifrån säkringsdosan, Den har 3 sladdar som går ut ifrån Mitten sladden e den som är av. Någon som har nån koll vad dosan går till? Och om det e nödvändigt att sätta tillbaka den eller om den e av av nångon anledning?
32 Inlägg
2 maj 2009
Bild? wink
164 Inlägg
2 maj 2009
Inringade på bilden
https://www1.garaget.org/gallery/archive/95156/643830_vz2gm9.jpg
Trasig kabel.
267 Inlägg
2 maj 2009
laga jag tror den är till ditt laddningsrelä, testa starta bilen och medans den går så tar du bort +polen från batteriet (dör bilen = ingen laddning)
164 Inlägg
2 maj 2009
Vänta nu här? Allstå Kabeln sitter inte kvar på batteriet längre. Och bilen går och laddar hur bra som helst. OCh om jag tar bort +polen så dör väl bilen på vilken bil som helst? Eller har jag fel?
267 Inlägg
3 maj 2009
nix om en bil laddar som den ska så ska du kunna ta bort +polen om motorn är igång, Generatorn ska ge ström så de räcker, normalt ca 14v laddar det och du har 12v i batteriet (undantag för 6v bilar men de går också för egen maskin)
Senast redigerat av Hua100 (3 maj 2009)
1 867 Inlägg
3 maj 2009
Det där ser ut som ett universalrelä från biltema, jag har haft såna till extraljus.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
32 Inlägg
3 maj 2009
Haha, inte ett biltema dubbelrelä? Har ett sånt till mina extraljus...
Edit: Meen vafan! Ngn hann visst före innan jag fick tummen ur arslet.
Senast redigerat av t0tte (3 maj 2009)
267 Inlägg
4 maj 2009
Generatorn har aldrig lagt av för mig när jag har gjort detta
Försöker iaf
12 819 Inlägg
4 maj 2009
Nej inte än, men fortsätter du med det så lär du märka att den kan ta skada tongue
Mvh Tommy
21 761 Inlägg
4 maj 2009
Det är väldigt onödigt att riskera generatorhaveri genom att göra så där. Det är oändligt mycket bättre att mäta laddspänningen med en multimeter, då ser man även om det är halvtaskig spänning (vilket man inte märker när man plockar bort pluspolen). smile
1 062 Inlägg
5 maj 2009
Något orginalrelä ser det ju inte ut att vara iaf...
M.V.H.
