Som sagt tror jag det är lugnt.Spricka lär det inte göra, om nått händer så är det just det att den blir vind.
Om det var jag så skulle jag fara ut en sväng och sen se över den bara för att va hundra.
Och egentligen finns det bara 3 alternativ i detta läget.
1. Göra om så man är säker.
2. Prova använda dom och det går hur fint som helst.
3. Prova och det inte funkar och du får göra om.
Om du inte tror på fälgen att den håller så gör om den fast då är det ju lika att prova först så man inte skaffar sig en massa onödigt arbete.
Senast redigerat av gorre (3 maj 2009)
