3757
Kamaxel Volvo 745. år 89.
227 Inlägg
8 maj 2009
Tja! Tänkte kolla om man kan kolla vilken kam som e i motorn utan att plocka isär toppen? Tänkte kolla om något kännetecknar M-Kammen?
1 675 Inlägg
8 maj 2009
Är det en B230f motor är det M kam orginal. Sen finns det B230f med 531 topp och då är det vx3 kam i.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
227 Inlägg
8 maj 2009
Ja de e en b230F motor men förra ägarn sa att han ha bytt kam så ja tänkte kolla om man kan se om han verkligen ha gjort de utan att plocka ner toppen?
1 675 Inlägg
8 maj 2009
Bara att lyfta på ventil kåpan då. Tror det ska stå på kamen.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 maj 2009
står i bakkant på kammen
227 Inlägg
8 maj 2009
Okej så man kan bara se de på bakkanten? E inte riktigt så sugen på o lyfta bort hela kammen bara för att se.. De vore en annan sak om ja skulle byta mot en annan kam. Förra ägarn sa att de va en månen 7 kam i den.. Hur utmärker den sej? De e väl ingen volvo orginal kam?
3 180 Inlägg
8 maj 2009
det är ingen originalkam, nej.
men om bilen känns slö-slöare-död när du kör har du nog en m-kam, dom brukar dö ihop helt över 3-3500 varv wink
227 Inlägg
8 maj 2009
Okej.. Tänkte nämligen ta bort ventilkåpan o kolla lite på kammen.. De va de ja tänkte på om man kan kolla så? Nja han e lite slö på låga varv sen kommer han runt 3000 o uppåt.. Ha inte riktigt kört på riktigt eftersom ja oftast ha barnen me mej.. Ingen som ha en aning hur ja kan se om de e en månen 7 kam samma där utan o ta bort hela kammen?
Tack föresten för alla svar..
455 Inlägg
8 maj 2009
ta bort hela fördelar locket o fördelaren, o ta en spegel så kan du se bakkanten på kammen
227 Inlägg
8 maj 2009
Aha men de va ju inte så dumt.. Hade inte ens tänkte på de:P Tack för tipset:D
227 Inlägg
8 maj 2009
Ska ta bort ventilkåpan o kolla på kammen ändå o se.. STå de volvo på den så e de nog inte en månen 7 kam. Va kan de va för kam om den börjar dra iväg runt 2500 till 3000 varv?
227 Inlägg
9 maj 2009
Ingen som vet va de kan va för kam när den börja komma vid 2500-3000 varv?
227 Inlägg
9 maj 2009
Kanske ska tillägga att den drar runt 1.1-1.2 lugn körning. Kanske drar lite för mycke?
227 Inlägg
9 maj 2009
nått förslag?
2 Inlägg
10 maj 2009
månen 7 kamen är en omslipad orginal kam de står volvo på den men det har ju ingen betydelse för funkteionen. ganska rolig kam när man börjar köra hårt används myket i folkrace. fast funkar bra även på gatan tyker ja den är lite snällare än gt6 kamen å det gör att de blir mer lätkört. prova präsa bilen lite. får du se va rolig den är:-P
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
10 maj 2009
är nog rätt normalt för en gammal volvo
227 Inlägg
10 maj 2009
Okej så då finnsde inge sätt att se att de e just månen 7 kam då? Ja men de ska ja gö.. Ja ha hört att den bästa effekten ska komma runt 6-6500 varv på den.. Men ja undrar lite gran va man ska ha för tändinställning på den? Ska de fortfarande va som orginal eller?
2 Inlägg
16 maj 2010
3 grader mer förtäning är inga problem men 6 grader så spikar de så du hör de redan på tomgång. fast den går hygligt med orginaltändning mä  fast till de lite töligare varvar din motor bara typ 6200rpm så du kanse borde höja stoppet lite om du skall utnytja kammen till max.  extraktor bör du ha så börjar den dra möe tidigare. blir trevligare å köra så. lykatill!
