3313
Vad betyder denna symbol i ett kretschema (försökt att googla hittar inte) två lika långa vågrätta streck.
85 Inlägg
9 maj 2009
Hej jag undrar vad dom vågrätta sträcken betyder i ett kretschema? Nån som vet? De är lika långa för jag har för mig att är den ena längre så betyder det + men hur är det när båda är lika långa?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/79506/650989_x45wcj.jpg
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
9 maj 2009
Det är en kondensator om jag inte är helt bakom flötet ikväll
85 Inlägg
9 maj 2009
Aha aj då men det brukar man väl oftast koppla till en plus pol eller? De ju ingen ide att koppla kondis till minus.
Vill nämligen ha reda på vilken som är plus och vilken som är minus från ett halvt kretschema
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
9 maj 2009
Har du en bild på de halva kretsschemat som du kan ladda upp? Lyckas inte få till några tillräckligt stora bilder som visar hur den ska kopplas in och hittar inga när jag googlar heller
250 Inlägg
9 maj 2009
helt rätt att det är en konding.
kan rek. denna sida om det är mer som är svårt att tyda
http://www.kpsec.freeuk.com/symbol.htm
85 Inlägg
9 maj 2009
Här har vi kretschemat jag försöker tyda. Det är Y20 som jag vill veta vilken som är + och vilken som är - har färgerna på kablarna men svårt att tyda vilken som ska vart vill ej heller göra fel för då ryker de väl.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/79506/651015_2hu81x.jpg
85 Inlägg
9 maj 2009
Helt underbar sida men gav dock ingen hjälp till att lösa vilken som är + och -.
Jag har två kablar en som är svart-grå och en som är svart-grön rent logiskt så borde grå vara minus och grön vara plus. men vågar man chansa.
Bilmekaniker
274 Inlägg
9 maj 2009
vad e de till?
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mercedes-Benz
///AMG
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
250 Inlägg
9 maj 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/79506/651015_2hu81x.jpg
811 och 812  överst till höger på bilden vart gåt dom hittar du dem på nått annat schema
EDIT: såg nu att det var en transistor där. så glöm föregående
Senast redigerat av gorre (9 maj 2009)
85 Inlägg
9 maj 2009
En signal från ljussensors i min bil, vill veta vilken som ger signal att det är ljus ute samt när det är mörkt ute.
Senast redigerat av Addi (9 maj 2009)
Bilmekaniker
274 Inlägg
9 maj 2009
men en kondensator är ju markerad med + och -, står de inte på den gamma?
Senast redigerat av Fredrik89 (9 maj 2009)
Mercedes-Benz
///AMG
85 Inlägg
9 maj 2009
Tyvärr det där är det enda schemat jag har men visst är det så att man ej kopplar transistor till - utan det kopplas till + polen
Bilmekaniker
274 Inlägg
9 maj 2009
de e ju fotomotståndet som bestämmer de, inte kondensatorn
edit: komponent W52
Mercedes-Benz
///AMG
250 Inlägg
9 maj 2009
borde va så om jag inte är helt galen börjar bli för länge sen man höll på med el,så måste erkänna mig slagen.
85 Inlägg
9 maj 2009
edit: komponent W52
Ja fast Y20 är till speglarna på utsidan som inte dimmar av om det är ljust ute och där är nån utav dom två en plus pol som berättar när spegeln ska dimma eller inte, eftersom det går bara + och jord in till speglarna. Det är lättast att dra den + polen till ett relär som sen kan bestämma vad som ska fungera när det är ljust och inte.
250 Inlägg
9 maj 2009
edit: komponent W52
w52 är väll bara en lampa? borde inte "pilarna" var tvärt om annars.
Ta fram multimetern och mät vilken som ger spänning när det är ljust.
Bilmekaniker
274 Inlägg
9 maj 2009
Addi skrev:
edit: komponent W52
du vill alltså koppla förbi och köra manuellt eller? kollat ute vid speglarna efter spänning? eller belastat och kollat jordpunkter? en kondensator går ju inte sönder om den inte får rejält med överspänning, men de hörs när dom gör de
Mercedes-Benz
///AMG
Bilmekaniker
274 Inlägg
9 maj 2009
gorre skrev:
edit: komponent W52
Fredrik89: en lampa är en cirkel med ett kryss i wink
Mercedes-Benz
///AMG
85 Inlägg
9 maj 2009
Ja där sa ni nått varför har jag inte tänkt så långt?, heh tusen tack för hjälpen det är ju i princip bara kolla när det kommer ström in i nån utav kontakterna så betyder de att denna är plus :o känner mig blond men tack tack
Bilmekaniker
274 Inlägg
9 maj 2009
ingen fara wink håller på med detta varje dag tongue måste börja i rätt ända och hela tiden ha nya idéer
Mercedes-Benz
///AMG
