Volvo 745gle, krångel med överväxeln..
peerky
10 maj 2009 · 2 Inlägg
Tjena, som tidigare nämnt så spökar over-driven på bilen.. Den fungerar bra Typ nån mil, sen börjar den "hoppa" ur och i, om man inte slår av den. Har sätt spår av lite olja runt den också, så jag funderar på om det är blir dåligt med oljetryck eller vad det kan vara.. tror inte det är någe kabel problem iaf.
/Tacksam för svar:D
Jonathan_A Volvo PV
10 maj 2009 · 222 Inlägg
Jag har för mej att om det är dåligt med oljetryck i växellådan så går inte overdriven i. Och om du kört 1 mil så börjar oljan bli varm och mer lättflytande och då blir det mindre tryck i växellådan och då hoppar overdriven ur.
Men jag är inte säker på detta smile
Senast redigerat av jonte_is (10 maj 2009)
volvo-780
11 maj 2009 · 4 Inlägg
byt olja och prova annars är nog pumpen i od lådan sliten. Det är ganska smidigt att byta bara od lådan i såfall.Lycka till
Volvo 780 Bertone "Direktören" (1988)
