3258
Köpråd mercedes 190 2,6
6 Inlägg
10 maj 2009
hej alla
Ska fara och kolla på en mercedes 190 2,6L men undrar om de är något som man ska kolla speciellt på dessa modellen?
Motorerna håller bra som alla MB bilar
Hur är de med insprutet är de K-jet som krånglar eller?
Vist är de ca 160hk ?
Hur är bränsleförbrukningen?
Har sett att mercedes rostar jävligt lätt vad är 190inas svaga punkter?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
10 maj 2009
Hör med Team Adolfsson här på Garaget, han har en del erfarenhet av MB och har dessutom just en sådan du frågar om.
Men det är snarare de nyare Mercedes som rostar, de lite äldre brukar inte vara så drabbade. Och det är en kvalitetsbil som håller.
Senast redigerat av Rquired (10 maj 2009)
12 Inlägg
10 maj 2009
5L milen om den är som min med trasig tomgångsreglerventilen och lambdasensorn men min är ju ett skräkexempel
259 Inlägg
10 maj 2009
har själv en sådan. och hållbara bilar som går riktigt bra. drar dock en del. min ligger runt 1.5l/mil men går att få dom att dra mindre med.
tror inte du kommer bli besviken på den iaf.
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
10 maj 2009
Ruskigt fina bilar är det.
på landsväg får jag ner min 2.6a på ca 0.85, i stan me lite blandad körning nånstans på ca 1.1.
svaga punkter det rostar lätt under bakljusena i skarvarna där, samt trösklarna längst bak innan bakhjulen brukar ha en tendens att rosta. kolla även över alla skärmkanter och i reservhjulsbaljan.
andra svaga punkter kan vara att det klunkar vid växlingar det kan bero på dåliga bussningar i bakvagns bryggan vilket går på ca 2k att byta om du köper orginal delar.. kan även bero på slitna hardyskivor.
kolla även så den inte blå ryker, eller så att det inte är svart kylar vatten då topplockpackningen kan vara dålig på dessa ibland.
detta är de saker jag har hört om, annars är bilen en fruktansvärt rolig och trevlig bil smile
och ja motorn ligger på 166 häst wink
mvh stångberg
Senast redigerat av HPaddict (10 maj 2009)
Automationstekniker
566 Inlägg
10 maj 2009
Har haft 2st..Den första hade jag i 5år. Hade inga större problem med den. Dom är riktigt pigga. Lite att kolla efter är: Bussningar i bakvagn, topplockspackning. Sen brukar bakaxeln "klunka" en del på dom..men det får du stå ut med. Bra bil enligt mig!
6 Inlägg
10 maj 2009
Vad ligger skatten på 190ian med 2,6an 2300 eller?
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
10 maj 2009
gav 1650 tror jag det var, wink
Automationstekniker
6 Inlägg
11 maj 2009
Går eran oljetrycksmätaren upp på 3direkt på tomgången när den är kall eller ligger den nedanför innan ni gasar lite?
Gödseldräng
4 529 Inlägg
11 maj 2009
ska skriva lite ^^
2.6an har en motor på 160hk NM kommer jag inte ihåg
motorn heter M103.942 vilket är en ganska stark motorkonstruktion förutom topppacknigen som går lätt när bilen går upp i temp
men det är grymt smidigt att byta på 2.6an då du lossar insuget med 6 muttrar å får med spridare å hela köret
k-jet sprutet är lite avigt att skruva med när det väl börjar krångla därför många konventerar till vems eller ms eftermarknadssprut
jag kör min på 0.8-0.9 utan problem blandad körning men min har bara gått ca 16000 mil och är välservad så en motor som gått längre o inte har skötta servicar drar självklart mer bränsle
där W201 karossen rostar som värst är vid bakre domkrafts kuddarna där folk ofta placerar domkraften fel och skaver sönder underreds massan även skärmkanter och vid tanklocket ska man kolla
ta me dig en spegel och en magnet så du kan kolla efter fusklagningar
men om du kan så plocka ur sittdynan bak och kolla under vacumpumpen till centrallåset om den har något sådant annars sitter det inget där men på sidorna under sätet om du tittar så ser du att det sitter dräneringshål några plastpluttar med ett hål i där brukar det alltid komma rost på W201an
va även noga med att kolla så den inte läcker olja vid ventilkåpan samt mellan växellåda och motorn
låt även motorn stå på tomgång och ge fullt rattutslag är servon i bra skick ska tomgången inte ändras något
min förra 190 om jag svängde fullt så dog bilen då servon va helt slut
även bussningarna i bakvagnen är en svag länk på dom flesta mercedes då det är ganska tunga bilar
har säkert glömt en massa och gort en massa felstavningar men de får man leva med
är de något mer du undrar så är det bara skriva
Gödseldräng
4 529 Inlägg
11 maj 2009
den ska gå upp till 3an i början för att man ska se att den funkar
sen ska den gå ner lite
ska absolut inte gå under 1 bar men mellan 1-2.5 nånstans är lagom
min ligger ständigt på 2 bar på tomgång
Gödseldräng
4 529 Inlägg
11 maj 2009
mvh stångberg
motorn innan 88a ligger på 166hk utan katalysator
modellen 88 och uppåt har 160hk katen snor 6hk
6 Inlägg
11 maj 2009
Var och hämtade den nyss smile men ska byta olja nu på direkten och undrar hur mycke olja den rymmer ?
Kändes som en bra bil fullservad på mb värkstad sedan ny 2ägare gubbe och hans kärring 65+,19000mil Skinn klädsel taklucka nya vinterdäck Lyckades pruta lite på den åkså så jag fick den för 11000kr
Hur är era 190ier min är super styv i fjädringen?
Enda negativa som jag hittade var på ratten att dom har hållit i som fan och skaft bort lite lack på ratten men de ska jag fixa ikv =P
Bilder kommer när jag listat ut hur man gör smile
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
11 maj 2009
det går i 6 l olja wink orginal brukar många 190or va lite gungiga o mjuka för komfort, men om det är en sportline vet jag inte..
mvh stångberg
Automationstekniker
Fire And Silk
2 254 Inlägg
11 maj 2009
Fram är risken stor att den är lite "hängig och mjuk" eftersom där har du motorn och hela fadderrullan. Angående oljetrycket så går min upp på 3bar direkt och ligger sedan precis under 3bar när den har blir precis genomvarm.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Avstängd
512 Inlägg
11 maj 2009
Bästa tipset, Undvik dem! Tom nyare mercor rostar som liik!
Fire And Silk
2 254 Inlägg
11 maj 2009
Jadu, man ska inte uttala sig om något man inte vet något om..........
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
11 maj 2009
håller med mackan fullständigt.
Automationstekniker
6 Inlägg
11 maj 2009
helvete vad dum man kan vara stoppade ner finger topparna i den varma oljan som jag tappade ur sad Är huve dumt så får kroppen lida smile
Har hittar något som jag inte fattar vad de är i motorn en rund sak som går att vrida med nummer 1-7 vad är detta?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
11 maj 2009
Bild? Enklare att förstå vad du menar då tongue
