2660
installation av neon i bilen med switch
64 Inlägg
11 maj 2009
hej är ny när det gäller styling.
Jag vill ha neon ljus inne i bilen som jag kan sätta på och av via en switch. problemet är att jag inte vet hur jag kan montera den hur kablarna ska sitta på batteriet osv. Är tacksam om någon vet. Tack
Senast redigerat av the-king (12 maj 2009)
5 089 Inlägg
11 maj 2009
Minuskabeln på minuspolen på batteriet
och pluskabeln mot pluspolen på batteriet..
Strömbrytaren kopplar du på sladden som du har satt på plus.
\Lindgren
BaM BaM
232 Inlägg
11 maj 2009
Glöm inte en liten säkring nära batteriet.
Inget vara för evigt.
We All Have A Story To Tell
269 Inlägg
11 maj 2009
Tjena! Jag gjorde såhär som funkar utmärkt: Först så klippte jag av dendär som man stoppar in i cigguttaget, särade på dom 2 kablarna som är på neonröret. skalade av kablarna och kollade vilken av kablarna som var + och - genom att ta en kabel,nudda den på tex + polen,då också samtidigt ta den andra sladden på - polen. om neonet lös så visste jag då vilken som var + och - på kablarna.
Ska jag berätta ännu mer så skriv igen vettja wink
*Never Say Never
*Believe
*Dream
*Inspire
429 Inlägg
11 maj 2009
Inte för att vara jobbigt på något sätt men ändra din rubrik så att man förstår mer exakt vad det handlar om smile
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
// Pontus
Filkörning?
852 Inlägg
11 maj 2009
Leta upp ett cigg uttag. skarva in dig på kablarna på baksidan. rött är plus och svart är minus. sätt en strömbrytare någonstans på kabeln du skarvade in på den röda kabeln från cigg uttaget till neonröret. voila
Senast redigerat av Portal (11 maj 2009)
64 Inlägg
12 maj 2009
hej igen tack för alla svar men om någon har bilder så skulle det underlätta mycket. är trög om ni undrar tongue
