Jag har en Volvo V40 Fas II -01 Motortyp: B4184 S2 (16 ventiler) Bilen har gått 16000 mil
Jag uppfattar ett vibrationsljud någonstans bakom motorn, troligtvis vid värmekåpan/förvärmaren Ljudet uppstår vid start och låga varv (upp till 2/3000), men endast vid kallkörning.
När man startar låter det som om det skulle kunna vara en ljuddämpare som har pajjat, men när man varvar här man klart och tydligt att någonting sitter löst/vibrerar.
Som sagt så försvinner detta efter en stunds körning och då låter den som ny.
Är det någon som har någon aning om vad detta kan vara?
Knacka på alla värmesköldar när bilen är kall. Kan vara en skruv som sitter lite löst när den e kall men expanderar tillräckligt när det blir varmt så det inte låter. Haft samma på min 855 och då va de värme skölden över kat som satt löst.
