3588
Manta B rycker och bluddrar
3 Inlägg
15 maj 2009
Jag har som sagt en Opel Manta B -85 med en 2.4L omega motor och tror det ska vara en enem kam i den .. vet som sagt inte eftersom den tidigare ägaren inte var så brydd.. men iaf när man startar den så går den bra i typ 30sek sedan sjunker tomgången och när man ska fara och köra på låga hastigheter typ 50km/h så får den för sig att rycka till och nästan dö men om man gasar på så tar den sig efter en liten stund och går bra ända tills man ligger och puttrar igen på cirka 3000varv då börjar det hacka igen, någon som har en aning om vad det kan vara för problem.. ska leta igenom några gamla papper och se om jag hittar mer specifikt vad det är i den smile
Tacksam för alla svar !
4 682 Inlägg
15 maj 2009
temp.givare till sprutet som e trasigt kanske? läs ut felkoder.
3 Inlägg
16 maj 2009
jo ska kolla de. ska även kolla bensinpumpen nu .. den börja låta oroväckande så de kan ju vara den..
