3610
Suspekt missljud på S4 bit
35 Inlägg
15 maj 2009
Hejsan!
Köpte precis en S4 BIT sve såld med 16k på mätaren.
Bilen har bra historik, fullservad och i fint skick.
Helt original o går riktigt fint o jämnt över hela registret.
Nu till det mindre roliga.
Det kommer nåt knattrande ljud om man står på vänster sida bilen ( i körriktningen).
Det är nånstans i partiet där vänstra turbon sitter.
Kan inte identifiera det?
Någon som känner igen det? All hjälp och förslag välkomnas.
Tack!!!
2 911 Inlägg
15 maj 2009
turbopackning ?
Låter det nåt når du trycker på lite också, fast då brukar det bli lite mer vinande ljud.
35 Inlägg
15 maj 2009
Hej!!
Tack för svaret!
Nej, det gör det inte. Kan inte påstå att det hörs vid gaspådrag.
Det låter fint vid belastning o bilen går finnemang!!!
Såg en tidigare tråd där en kille hade exakt samma problem. Han har spelat in det också.
Länk:   http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=117502
Precis så låter det och hans beskrivning stämmer bra!!
Något förslag?
674 Inlägg
15 maj 2009
min lät likadant ett bra tag... dock hittade vi inte felet
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
35 Inlägg
15 maj 2009
Och den gick bekymmerfritt länge???
35 Inlägg
18 maj 2009
Nån mer som har nå förslag???
35 Inlägg
26 maj 2009
Hej
Läste av felkoderna idag o det visade sig vara avgastempsensorn.
Det finns två av dem, såklart ska det vara den som sitter jobbigt till!!
Just nu går bilen som en sugmotor!!  Suuuuuuger!!!
Vad det gälde skramlet, efter uppvisning till polaren som jobbar på VAG, så trodde han inte att det var turbo, utan nåt som sitter efter i allafall.  Vet EJ!!
Vi ska lyfta upp den idag o försöka se exakt vad det!!
Hoppas på det bästa.
35 Inlägg
26 maj 2009
Hej
Vi har varit under o tittat, tryckt på WG, den känns rätt, stången har ingen glapp heller.
Det känns inte att det är grenrör som skallrar heller, då återstår det bara kullagrena i turbon o förkatten. Ska in med ny avgastempgivare , så ska vi börja plocka nere o kolla vad det är.
Men om det nu e turbolagrena som kärvar lite, borde inte bilen gå dåligt!!
