3500
940 med konstigt fel
11 Inlägg
16 maj 2009
tja
har lite problem med min 940, tomgången är bra ibland och ibland inte då den ligger runt 2000-2500 tusen. Vad kan felet va ?. Plus att nånting glappar eller nått då instrument brädan slocknar och att abs och lambda lampan börjar lysa då och då samtidigt? nån som haft samma problem eller nån som veta va felet kan va skriv!! mvh
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
16 maj 2009
Det där med tomgången kan jag nästan svära på har med läckande insugspackning att göra. Spraya startgas vid runtom vid packningen när motorn går på tomgång, ökar den i varv när du sprayar har du läck. Smidigt att byta.
Skulle det inte vara packningen så kolla tomgångsmotorn, eller tomgångreglerventilen, som det egentligen heter. Ta loss den och bada den i 5-56, rör på alla delar och se till att inget kärvar. smile
MVH
David
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
