1964
740 16v startar ej
25 Inlägg
17 maj 2009
Hejsan! Har en 740 16v -89 som har fått för sig att bara starta ibland..
Den får bensin men den tänder inte.. Sen helt plötsligt så kan den få för sig att starta direkt ibland..
Tändstift och kablar är nybytt. Rotor och fördelarlock likaså. Tändspolen verkar också vara okej.
Ja har prövat självdiagnostiken och får då följande felkod: 1-3-1  alltså "tändningssignal om motorhastighet frånvarande" Någon som vet vad det kan vara?
21 761 Inlägg
17 maj 2009
Borde vara svänghjulsgivaren tycker jag, det är ju den som ger "tändsignal om motorhastighet". smile
526 Inlägg
17 maj 2009
Jo det skulle jag också tippa på
1-3-1 Varvtalssignal saknas
25 Inlägg
17 maj 2009
Har testat att plocka loss svänghjulsgivaren nu och gjorde rent den lite. Efter de så starta bilen perfekt så troligen va de de som va felet! Tackar så mycket för hjälpen!
Senast redigerat av mr_blyfot (17 maj 2009)
214 Inlägg
17 maj 2009
Den brukar ge sej på dessa bilar. Bra att de löste sej smile
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
Dolk
146 Inlägg
18 maj 2009
kolla på impulsrelä't. Det finns 2 st en på höger en på vänster sida. Den på vänster är till spridarna (förar sidan). Den andra är till dina tändstift, iallafall så jag har hört. Knacka på den till höger och kolla då om du får gnista! smile
25 Inlägg
18 maj 2009
Har bytt svänghjulsgivaren nu och de verkar som att de hjälpte med det. Har startat varje gång hittils iaf. Får kolla över reläerna lite mera om de fortsätter att krångla. Tackar för hjälpen!
