Tjenna, det är så att jag har fixat ett nytt garage att hålla till i, men det är ett problem: Garaget är på cirka 50m2, isolerat, men det finns ingen värme där. Garaget har separat elmätare, så typ byggfläkt osv går bort pga att dom drar för mycket ström Är det någon som vet vad man kan andvända iställe??
Är i samma situation, har en byggfläkt där som jag kör igång när jag är där (går rätt fort att få upp värmen). Sen när jag inte är där låter jag det stå kallt, dock inte på vintern då vissa sprayburkar och kemikalier kan ta skada när det närmar sig 0-gradigt.
Annars kanske ett oljeelement som går på el funkar, lär ju inte dra lite mycket el som en byggfläkt men frågan är om det räcker till ett helt garage..
Jag har själv tänkt nått åt det här hållet till mitt garage, håller nog iaf nån sorts grundvärme i garaget, sen om man vill så kan man ju ha extravärmare för stunden man är i garaget.
Det är ju fint med värma på vintern, man ska jobba sig varm i garaget. Men hur som helst, värmekanoner finns att köpa lite var stans, har för mig verktygsboden har såna.
6 509 Inlägg
19 maj 2009
Det där med kaminer som vissa skriver går ju oftast bort om du kollar med ditt försäkringsbolag vad som gäller, (oftast inte tillåtet att ha kamin/eld i garage) Jag hade tidigare två oljeelement som höll en grundvärme (5-10plus) i garaget på vintern & byggfläkt för att få varmt när jag var där. men nu har jag luft/luft-värmepump & det kan jag verkligen rekomendera, alltid varmt & låg luftfuktighet. Kostar ju en bra slant i inköp om man ska ha en med kvalitet men det är det värt.
Luftvärmepump kör jag, i villan och i garaget, finns med Quick Connect, gör allt jobb själv utan kyltekniker.
Ger sig 1 till 3, stoppa in 1kw och få ut 3kw.
Jo visst när det är +15grader ute, men när det är -15 ute så snackar vi stoppa in 1,1kwh och få ut 1,2kwh
Har också själv funderat på detta med värme i garaget nu när man fått igen sitt dubbelgarage(sliddjuret har avlivat hästarna).
Eftersom man bor i mellersta Sverige så kan det ofta vintertid bli så pass kallt att en luft/luft vp inte funkar eller funkar dåligt. Har då tänkt så att en liten gjutjärnskamin + en vp vore den bästa lösningen. Letar just nu efter en billig beggad kamin.
ett problem som en av pappas arbetskamrater har är att luftvärmepumpen sätter igen sig med skit varje gång han slipar och nu är den skit. I och för sig en billigare, vet inte om dem dyrare tål det bättre.
Har du 50kvm har du ju nästan plats för en gammal luftvärmepanna. Finns för småpengar på blocket. Annars är dieselkanoner skitbra, praktiska och effektiva. Såg en på blocket senaste för några dagar sedan 44kw 2l/h för 5k
