3216
Bensinpumpsrelä Volvo 740
15 Inlägg
11 april 2006
HejsaN! har en gammal sönder meckad epa som nån 15:on åring har koppla om bensinpumpsrelätt så att det går hela tiden och aldrig slår av förns man slår av täningen!
Troligtviss för att bensinpumpen inte gick över huvudtaget med ett vanligt relä så då har man tagit små kablar som är böjda huller om buller!
MEN jag visst inte att det inte funka med vanligt relä och så tänkte jag mig inte för och bara tog bort dom här kablarna och prova men det funka inte.
FRÅGAN är är det någon som vet hur kablarna på bensinpumsrelä ska vara kopplade för att fungera på en gammal 740!? :S
tack på förhand! kan förklara närmare om du inte förstår! tongue
48 Inlägg
14 april 2006
det gör ju inget om pumpen går hela tiden där finns ju överströmningsventil..  eller som man säger Bränsleregulator.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 april 2006
Dock kan man ju tänka på att om nogåt händer med bilen (låt säga olycka) så kommer bensinen att fortsätta att pumpas ut efter som tändningen är på och då så kommer det att brinna väldigt mycket med lite otur...
Brukar finnas signla från styrboxen lr liknande, när inte motorn går och det finns tryck så bryter den strömmen...
10 287 Inlägg
15 april 2006
Som Bumpe skrev. Kör och dö. Det finns anledning till att det är krav på att soppapumpar skall stängas av automatiskt när motorn slutar snurra.
(Kuggfråga: Varför krävde Indy-reglementet mekaniskt driven pump??)
/Göran
det gör ju inget om pumpen går hela tiden.
(Groucho Marx).
15 Inlägg
24 april 2006
e motor
15 Inlägg
24 april 2006
Problemet är om man kör med den på hela tiden!:S följande: den surrar ner sig!!
21 761 Inlägg
24 april 2006
Jag har beskrivning på vilken kabel som ska sitta på respektive stift i pumprelät(B230E) i min 240 rephandbok. Vet inte om det är samma färg på kablarna i en 740.
10 Inlägg
24 april 2006
http://www.lagabilen.nu/forum/view.asp?id=7229
här fanns det lite info om vilka kablar som går vad.. köp annars en haynes bok och kolla kopplingschemat där, om du nu förstår dej på dom, vilket jag inte gör smile
10 287 Inlägg
25 april 2006
Du förstod tydligen inte att du kan brinna inne i bilen vid en krock....
/Göran
(Groucho Marx).
