3386
Kablar?!?
278 Inlägg
20 maj 2009
Hej! jag har just nu bestämt mig för att köpa 2 12" basar och ett mono steg jag ska även köpa ett nytt batteri som typ original fast kanske lite starkare... Där är en strömkabel dragen redan till steget som är 21mm2 / 25mm2 vet inte riktigt vilket av måtten, jordkablen till steget är dock tunnare så den bytar jag ut i vilket fall som helst... Så nu är min fråga : Ska jag använda mig av strömkabeln som redan är dragen i bilen ? eller ska jag köpa en 50mm2 strömkabel och ha den som både + och - till steget och chansa på att det passar i steget ? Och om det inte passar får jag ett förgreninsblock och dela strömkabeln till 30mm2 eller ngt ? Säg gärna vad ni tycker, kan inte bestämma mig :S bara kablar o sånt blir ju nästan 2000 dyrare om jag ska ha 50mm2 kabel. Sen en fråga till, ska man ha kondensator eller man kan skita i den ?
Mvh Fabian
1 915 Inlägg
20 maj 2009
Vad är det för slutsteg ?
Den kabeln du har bör räcka om det inte är något strömkrävande större slutsteg du har.
och jordkabeln ska vara lika tjock som ström....
Skippa kondensatorn, satsa på ett bra batteri istället, om det inte räcker med orginalbatterit.
Om du köper 50mm2 kabel så måste du ha förgreningsblock, sällan så stor kabel passar rakt in i vanliga slutsteg...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 maj 2009
Mina senaste stora slutsteg har alla haft 50mm2 anslutningar: Kicker ZR1000, Kicker KX1200.1, Ampire M2000.1 & B2 Audio "Mono".
Men om du behöver så grova kablar beror på vilket steg du ska ha.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
4 074 Inlägg
21 maj 2009
50mm2 strömkabel finns på danmobility för 499kr för 6meter! kopparkabel med aluminium hölje..
funkar kanon... Dom flesta nyare monoblock som ger lite effekt går 50mm2 rakt in i,men nu vet jag inte vad du ska ha för block! håller med föregående talare ang batteri/konding...
278 Inlägg
21 maj 2009
Okej, det var 5 meters 48mm2 kabel som kosta 499kr smile men steget jag ska ha är http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U4000
Det står att det ska gå att få in 50mm2 till båda plus och jord men en kompis till mig har ett likadant och han säger det inte går, dock har han inte prövat men han tycker det är trångt med bara 35mm2 kabel.
4 074 Inlägg
21 maj 2009
hmm.. jaja! smile sinus stegen går det att få in 50mm2 i så 48mm2 går galant! smile
956 Inlägg
21 maj 2009
Det kanske är i det gamla det inte går med 50mm2, har för mig att dom gjorde det möjligt först i v2 modellen.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
278 Inlägg
21 maj 2009
okej, jag ska iaf ha detta slutsteghttp://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U4000 Står att det går med 50mm2 men en polare har likadant och han säger det är trångt med 35mm2 kabel och att det inte skulle gå med en 50mm2 hmm jag vet inte själv xD
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 maj 2009
Såvitt jag minns så ja...
Det var en av de "större" nyheterna med v2..likaså att de EJ går att docka längre...(misstänker att det brändes för mkt steg pga felkopplingar big_smile )
278 Inlägg
21 maj 2009
Okej vad bra smile då köper jag en sådan istället smile men en sak till. Räcker 5 meter till både plus och sedan när jag ska jorda både batteri och steg ? Bilen är ju en golf så den är inte så stor.
4 074 Inlägg
21 maj 2009
Nja de vette fan! köp två paket så är du på den säkra sidan... smile
Administratör
11 911 Inlägg
21 maj 2009
