3721
Låser inte bagaget när man låser med fjärren.
61 Inlägg
21 maj 2009
när man ska låsa bilen så får man låsa bagaget i efterhand.....först med fjärr sen bak. sen när man låser upp så är bagaget fortfarande låst. får man låsa upp det och man ska låsa och larma bilen med fjärren sen låsa den igen. varför?
är det motorn bak bara? eller vad?
mvh
143 Inlägg
21 maj 2009
Vi hade liknande fel på våran V70N, på den kan du däremot inte låsa/låsa upp manuellt. Vi fick byta låset på den.
EDIT: Kolla så det inte är glapp kontakt någonstans, låset borde ju vara helt eftersom du kan öppna ändå. Kollat säkringarna? På vissa bilar är det separata till bakluckan och dörrarna.
Mvh Niklas
Senast redigerat av Einar89 (21 maj 2009)
61 Inlägg
21 maj 2009
ok, men sitter det inte någon motor eller något som tar imot att den ska låsa? den är trasig då eller?
143 Inlägg
21 maj 2009
En slags mottagare menar du? Om det är det du menar borde det vara samma mottagare som till dörrarna. Men klickar det ifrån motorn?
61 Inlägg
21 maj 2009
har inte tänkt på det. tänkte om det satt en separat till bagageluckan. får titta efter en säkring kanske sen oxå om den klickar.
143 Inlägg
21 maj 2009
Öppna bakluckan och lyssna. Du kan även ta bort inredningen från bakluckan och titta, lyssna och känna. Prova även att "hjälpa" kolven på vägen medans du låser/låser upp. Hjälper det och motorn låter slö får du byta den.
Mvh Niklas
61 Inlägg
22 maj 2009
ok. vet du va en sån kostar? eller om det går att laga eller något?
311 Inlägg
22 maj 2009
Om det är Solenoiden till låset som är paj, så finns det på skroten. Brukar kosta nån hundring.
Kolla även kablaget till luckan, brukar bli glappis eller gå av. Det är som Einar89 sa, öppna luckan, be någon kompis vrida på nyckeln samtidigt som du lyssnar om solenoiden rör sig. Bra att demontera inredningen på luckan innan om man är osäker.
Om den inte rör sig alls, mät och se om den får någon spänning.
