3358
Tomgången sjuker och sen går upp igen.
92 Inlägg
22 maj 2009
Tja har en nissan 200sx s13.
när jag trycker på gasen går varv mätaren upp men sen när jag släpper den går den under tomgången och sen går upp igen. ( stillastående friläge )
så när jag trycker på lite på en kort raksträcka och sen släppte gasen och saktade ner så dör den.
vad kan de vara för fel?
Jlmmy
22 maj 2009
Har precis samma fel, Någon som vet?
1 661 Inlägg
22 maj 2009
Dumpventil som läcker eller en vacumslang som läcker/trasig är en ganska vanligt orsak.
9 299 Inlägg
22 maj 2009
Vacuumläckage som sagt. Kan även vara någon av insugspackningarna.
44 Inlägg
1 juli 2009
hade samma problem på min 940. Det visade sig att kam-axeln stod fel. Testa kolla det.
1 043 Inlägg
1 juli 2009
Spjällhuset igensatt med sot?
1 878 Inlägg
1 juli 2009
även tomgångs motorn kan behövas smörjas. dvs om det sitter en sådan på din kärra. kan tyvärr inte Nissan.
