Kanske dags att byta lite bussningar i framvagnen om bromsarna är bra. Det bakre camberstaget/länkarmsstaget/bromsstaget som går från länkarmen/bärarmen snett mot karossen ska ta upp bromsvibrationer. De två bussningarna per sida mot länkarmen brukar kunna vara rätt så risiga.
men om bussningarna bak skulle vara dåliga så skulle det ju inte skaka i ratten? Har själv samma problem, och jag upplever det som att det kommer någonstans framifrån.
Bussningarna bak har jag inte sagt nånting om.
Dom blåa bussningarna i mitten av bilden jag snackar om, jag bytte ut dom gamla mot polybussningar från Superflex. Märkte ingen större skillnad själv men hade inga problem med vibrationer eller liknande. Nya originalbussningar kostar inte mycket, lite meckigt att ta ur dom gamla bara då dom består av järnarmerat gummi som rostar fast överallt i hålen.
Ny polybussning vs original 14000mil/20år
KG Trimnings artikelnummer på bussningar motsvarande original (till 740 dock):
EB 599F borde det vara som spökar, kanske kan glappa i den bakre där också EB9655
