1944
HJÄLP! För breda däck för att vara godkännt, vad göra?
180 Inlägg
27 maj 2009
Tjena! Som rubriken lyder.
Jag köpte igår en uppsättning Oxigin Blades 17x7,5 4x108 fälgar, men däck på i nästan nyskick, dock var de en smula kantstötta och repade men jag tänkte att jag kunde fixa dom, tycker sånt är kul. Fick dom till bra pris.
Dom skulle passa på alla sätt och vis, och det gjorde dom med, slängde på dom där hemma sen, då såg jag ett mycket tråkigt problem, de stack ut, 1-2cm utanför skärmkanterna. Har hört runt idag och fattat att de icke får göra det tongue för då blir det böter, dock så fick jag höra att det gör inget om fälgarna sticker ut, bara icke däcken gör det, stämmer det? Och hur tycker ni att jag skall göra? Vill ju ha kvar dom men inte behöva köra runt olagligt och vara rädd för böter, och det syns väldigt tydligt att de är bredare.
Alla, exakt alla förslag är välkomna, hade skärmbräddning varit ett ok alternativ? Bilen är en Ford Focus 2004 "Sedan". För tillfället är fälgarna avplockade. Skulle någon vara sugen på att köpa dom så bara släng iväg ett pm, så kan man också lösa ett problem fälgar som ej är helt lagliga på min men kanske på din tongue
Ha det!
EDIT!: ET på Oxigin fälgarna är 15, på mina Ford orginal tror jag att det är 30 eller 40. Offset 52,5 mm på orginalfälgarna.
Senast redigerat av keffouffe (28 maj 2009)
629 Inlägg
27 maj 2009
Åk iväg och få valsat skärmkanterna!
De kan valsa ut dom UPP till 3cm sen börjar lacken ge med sig tongue
180 Inlägg
28 maj 2009
Okej tongue Vad skulle det kosta? Och var kan man göra det?
Skärmbreddning är ju ett annat alternativ, dock har jag stora problem att hitta skärmbreddare till min tonguesad
3 650 Inlägg
28 maj 2009
heh klar 7,5" å för brett på en focus..Skärmbreddning lr på med strechade däck. Hade lätt valt det sistnämnda då ger ett grymt stuk på en ny bil.
180 Inlägg
28 maj 2009
Någon får hemskt gärna förklara det med stretchade däck för mig smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
28 maj 2009
keffouffe skrev:
Enligt några fordnissar på nätet så är den ideala offsetten för focus 7,5, så jag blir helt snurrig av allt snack, HJÄLP!
Njää... detdär har du nog fått om bakfoten. Offset/ET original på Focos är 47.5.
Eller tappade du bara bort en 4a?
Annars så stämmer 7.5 bättre in på fälgbredden, då är det i tum"
Vad kör du på för ET nu? 25-30?
Mvh Tommy
3 585 Inlägg
28 maj 2009
Finns det plats innåt i hjulhusen. I så fall kan du ju be någon firma svarva av lite på centrumet inne i fälgen + att valsa skärmkanterna
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
3 650 Inlägg
28 maj 2009
helt enkelt för smala däck för din fälgbredd..
180 Inlägg
28 maj 2009
Har gjort en liten EDIT där uppe smile
Här är även en länk som nog kan hjälpa lite.
http://www.focusfanatics.com/forum/show … php?t=2278
Dawndrifter -"The Black Curse"
301 Inlägg
28 maj 2009
skulle köra på att valsa, plus att ev fräsa/svarva ner centrumet på fälgen en bit, om det finns spelrum för det dvs.
gjorde likadant på min honda för längesedan då skrapade däcken i skärmarna, bytte till smalare däck och då var det inga problem längre.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
30 maj 2009
Vet att lagen sa att hjulen måste vara innanför skärmarna förr i tiden men är nästan säker på att dom ändrade till att så länge hjulen går fritt i hjulhusen så ska det vara grönt, så på med hjulen och kör som en tok, tar det inte i nånstans så är det ok wink .
- Time Attack -
180 Inlägg
30 maj 2009
Är du helt hundra på det tongue? Ringde Vägverket innan i veckan och frågade, och Norrlänningen i andra ändan sa att de ej får gå utanför tongue Ska kanske ringa och kolla igen? Vem kan man annars höra med?
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
30 maj 2009
Annars kan du ju skaffa spacerplattor med negativt mått, det borde gör susen.
annars finns ju snygga "skärmkanter" i kromad/svart plast som man kan klistra på originalkanterna big_smile
4 001 Inlägg
30 maj 2009
Hur f*n ser såna spacerplattor ut?
180 Inlägg
30 maj 2009
Mina nya fälgar och däck är 17" 7,g och däcken 205/45 och 205/40, så jag borde ju fan få köra med dom :S Eller? Även om de sticker ut, för de tar inte i osv osv. Inte vad jag kunnat se iaf.
Taget från en Ford Focus hemsida.
Ideal Tire Sizes:
• 18" - 215/35/18 = 215 width / 35 height(35% of 215) / 18 diameter
• 17" - 205/45/17
• 16" - 205/50/16
• 15" - 195/60/15
Taget från Vägverket.
Vilka däckregler gäller för personbilar?
De här reglerna är du formellt skyldig att följa vid reparation och utbyte av däck och fälg. Vi har delat upp personbilen i två grupper. Den nationellt godkända bilen och den EG-typgodkända bilen.
Den nationellt godkända personbilen
1. Den däcksdimension som registrerats för bilen är alltid o.k.
2. Däck av annan dimension ska uppfylla följande:
    * Belastningskrav - däckets bärighet ska i princip överensstämma med originaldäckens, med andra ord klara bilens axelbelastning vid totalvikt.
    * Hastighetskrav - vinterdäck minst 160 km/h, sommardäck minst 180 km/h.
    * Monteringskrav - frigång vid fulla styr- och fjädringsutslag för hjulen, fälg och däck, i hjulhus, för hjulupphängning, bromsok m.m.
    * Spårvidden får inte överstiga den maximalt tillåtna.
180 Inlägg
30 maj 2009
Hahah jag tror inte jag får ut tillräckligt då tongue Menar du typ sånna enkla som biltema har eller tongue? Samma princip iaf tongue?
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
30 maj 2009
hehe jag skämtade wink det jag syfade på var att man skulle ta spacerplattor som gjorde att fälgen kom längre in, vilket är omöjligt wink för ett negativt mått är ju mindre än noll, alltså en platta som är -20mm tjock vore lämplig, och om den skullke ha det måttet så skulle den inte existera. big_smile
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
30 maj 2009
Är inte helt 100% säker men inte långt ifrån, sen är det väl bilprovningen du ska kolla med och inte vägverket?
- Time Attack -
