3251
Ojämn tomgång på en bmw 325 -91
198 Inlägg
28 maj 2009
tjena, ´som topic lyder, min bil vandrar på tomgången och jag behöver lite tips på vad det kan vara? har testat bytt stift men problemet kvarstår, nålen visar typ strax under 1kvarv.
kan det vara tomgångsmotor eller lambdasond eller nåt? och hur kollar man det isåfall om det är bra?
fick 400 i hc värde på bes, fast har bytt stift olja, oljefilter och till ett nytt sportluft nu, va sunket innan, men känns som att det inte är de som är de riktiga problemet..
mvh Jonas
460 Inlägg
28 maj 2009
kolla luftläckage,
Bmw-4-ever
107 Inlägg
3 juni 2009
har själv detta problemet med HC värdet fast mitt var över 500ppm före jag bytte lamda och nu är HC 175ppm.
vet ej vad jag kan göra för att få ner det lite utligare har hört att man kan tanka etanol men hur mycket vet jag inte, någon som vet???
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white.."
Bmw-4-ever
107 Inlägg
7 juni 2009
Tja har nu fixat mitt HC värde jag gjorde rent min tomgångsmotor.
Jag åkte och köpte en flaska rödsprit och en burk 5-56.
Först tog jag och gjorde rent tomgångsmotorn med rödspriten och sen smörjde jag upp den med 5-56 och det gjorde sysen.
Mitt nya värde blev 8 ppm och godkänt var ju 100ppm.
242 Inlägg
7 juni 2009
luftmassemätare? polarns 325 -94 hade ojämn tomgång och dåliga avgasvärden. testa att koppla ur LMM och se om det blir nån skillnad, på hans gick den bättre med LMM urkopplad.
1 585 Inlägg
7 juni 2009
sportluftfiltret kan göra att det blir ojämn tomgång också, jag fick det direkt när jag monterade öppet  filter på min 325:a, så fort jag monterar tillbaka original luftburk så ligger tomgången stabillt. Antingen får man leva med det eller köra original filter:) kan ju vara något annat som strular på din dock.
