Hej har en nissan 200 sx s13 som jag bygt om lite. har bytt grenrör men nu sitter turbon uppåt istället för neråt som orgenal är.
Problemet är att bromsvätske behollaren sitter ganska nära turbon och är lite orolig att den slka smälta.
Så jag undrar om det finns nån plåt som isolerar värmen mellan turbon och behollaren?
Sen har jag monterat dit ett skop för att få in luft på turbon men skopet är i plast så den kan också smälta så finns det nån isoler matta lr nått jag kan limma fast på insidan av skopet?
Vet inte hur trångt det är och hur det ser ut, men klipp ut en bit plåt eller aluminium och montera mellan turbon och den respektive delen. Annars finns avgasbandage:)
klarar aluminium att stå imot den värmen? så plåten inte blir för varm så den gör så de smälter istället.
