Är så att jag har lite problem med 740 turbon min. Den missar precis när turbon börjar ladda, 1an å 2an går hur fint som helst, men sen på 3an, 4an så går den bra ända tills den börjar ladda på. Den lixom misständer (rätt så bra ibland) och rätt som det är så kan det gå å ladda på på 3an, vetefan vad som har hänt :s
Har testat bytt; -fördelare -tändstift -tändkablar -styrbox
Någon som kan ha en liten aning om vad det kan vara?
