3507
Värde på kamaxelgivare t4
14 Inlägg
1 juni 2009
Min s40 t4 -98 rycker o går konstigt när man drar på. Misstänker att det kan vara kamaxelgivaren. Har ni några andra tips välkomnar jag dem. Någon som vet vilket värde där ska vara på kamaxelgivaren? Annars inte mycke lönt att mäta.
10 576 Inlägg
1 juni 2009
kamaxelgivaren påverkar inte motorn när den är igång, det är bara i startögonblicket.
rycker den bara eller känns det som antispinn går in?
ryck kring 4000rpm = styrbox
antispinnkännsla på högre ladd = tändspolar
-=[Performance by Torpis]=-
14 Inlägg
1 juni 2009
Ok. Ibland rycker den bara, men oftast blir de värre ju mer man kör. Och ibland e d precis som antispinn går in, man gasar men d händer ingenting. Va inte så länge sen jag byta tändspolar, så då kanske där e något bakomliggande fel. Har en bra tänspole i garaget. Man kan ju skifta o trixa o se om d hjälper. Tack för svaret.
Senast redigerat av Joonke (1 juni 2009)
