Hej på er. Ännu en helg har passerat och det har blivit en del gjort på bilen.
Nu när jag inte har trägolvet i så får det duga med stripes för fastsättning av säkringshållaren.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-360368fd5d5b8a07443c39989d878069_large.jpg]()
Jag tycker det börjar se bra ut nu cleant och inte en massa kablar överallt.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-e30fad4c1857e37fafe85c3a47bf85fc_large.jpg]()
Så dålig bild tack vare ni vet..... äppletelefonen. Men nu är skyddsbubbelplasten borta från stolen och då är det inte tänkt att den ska tillbaka heller för nu ska det finköras.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-8a549ad242c8b16a1301c0e78adfd503_large.jpg]()
Ja så kom då den dagen jag väntat på länge alltså en dag utan regn, jag stod redo på söndagsmorgonen och var bra sugen på att dra igång skördetröskan.....men slog på ljuset och då ville inte lamporna poppa upp.... suck mera elfel jippi.
Men tack vare mitt nya sätt att ta itu med problem så gjorde jag det enda rätta.....plockade av fronten såklart.
Varför då jo för jag har länge tänkt att fixa en annan grej med lamporna så lika bra att göra det nu.
Det är så att dessa popuplampor har 4 fästpunkter mot karossen varav 2 skruv gått av så de måste borras ut.
Nu fick inte borrmaskinen plats trots att jag plockat fronten utan jag har två val.
1. demontera krockbalken.
2. köpa en vinkel till borrmaskinen som ändå kan vara bra att ha på trånga ställen framöver.
Jag har valt nr2. Så det är på g.
Sen sitter det även jättefula rostiga fästen som jag länge velat byta ut och nu ska det ske så det är mycket som kan förbättras.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-4788d86a20d88a1db37951683a668b07_large.jpg]()
Då lamporna fortfarande lyser men inte går upp så kan man ställa upp dom manuellt med en ratt på elmotorn så man kan säga att jag fixat manuellt justerbara sleepyeyes, som sagt hel och halvljus funkar och det bör räcka för besiktningen och jag kan ju som sagt justera dom upp/ner vid behov om ljusbilden skulle vara fel.
Så med besiktningen i sikte så började jag montera lampsargerna och även locken på dom.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-abf82c341434d7bae0a6b678cf8e2006_large.jpg]()
Ännu en sköjgrej, locken sitter med 4 skruv original på varje lampa och 6 av dessa 8 skruvar var rostiga och givetvis avdragna.
Men jag löste det med borra och på vissa hål fick jag använda genomgående bult/mutter.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-f3d22d5948f54f48fd71606250d64a16_large.jpg]()
En av det första grejerna crille gjorde i kolfiber men nu har den flyttats runt så mycket löst så det är skavt och repigt mm så det får göras om.
Allt jag monterar dit är inte på nåt sätt färdigt för med tanke på alla andra problem så har inte detta prioriterats med färdigställande av detaljer.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-444b27ef8d0c4d5e7d93fd2d9d86db2b_large.jpg]()
Där syns en repa tex.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-0b8cca69b236e785f504c866fb30e0be_large.jpg]()
Här ser vi vänster lampkåpa som fått sig en släng av den gula grunden som bilen en gång hade.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-e994a6c2aac785ec926c2f577caec6cc_large.jpg]()
Mutter på baksidan gott om plats till fjädern där.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-b013b9f878a53bc491b240d63e45f167_large.jpg]()
Andra sidan not so much men det gick.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-1d9bac6f8d40611b6c5a3e96701beb6b_large.jpg]()
Färdigt.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-5ceb9a0c90111f96713a8be27c15db81_large.jpg]()
Nu börjar det även bli lite mörkare ute och det märks på bildkvalitèn.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-d82cea85ffeaec0bb7b7579aca544bd9_large.jpg]()
Så blev det med stängd huv jag är nöjd att det inte tog i nånstans.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-7c4c0871de36507cb0d4e34d166e4b5f_large.jpg]()
Andra sidan även den ok.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-6b78a468e6c6b191a9f738ddbed07693_large.jpg]()
Jag plockade även bort bränsletrycksmätaren för nu har jag kollat och allt stämmer och nu går ju motorn ok.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-a517f22eb7da0d8ce48ed19507cec7a4_large.jpg]()
Så ser den ut, en mycket enkel konstruktion faktiskt.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-b1cfb669931b0688482d645c4a559a77_large.jpg]()
Sådär ja nu ska det handlas på biltema igen när den efterlängtade lönen kommer.
Jag ska ha ett t-kors i plast för spolningen av rutan.
Jag ska ha plexiglas som jag ska forma så de passar framför mina hemmagjorda positionsljus/blinkers.
Jag behöver även mera svart matta till bagaget.
Mer svart och röd kabel för elinkopplingar.
Jag hittar säkert mer kul grejer.
Ahh just det plattjärn. Gängade stänger finns hemma redan.
