3588
Fick en 2:a på felinställda dimljus kan jag ta bort dom vid ombesiktning?
1 585 Inlägg
2 juni 2009
Tjenare fick en 2:a på felinställda/bländande dimljus på min Bmw. Fästena till dimljusen är isönder därför dem står för högt. Så kan inte ställa om dimljusen, går kanske att tejpa fast dom eller nått så dom står lägre inställda. Men det är ju bara massa onödigt jobb. Kan jag åka in nu när jag ska ombesikta bilen utan några dimljus? Eller jag måste ändra det felet till ombesiktningen? Ska köpa nya dimljus senare men har inte råd till det just nu.
Tacksam för svar.
Varningar. 36
1 200 Inlägg
2 juni 2009
Dra ur kablarna bara eller dra en plastpåse över dom. Har provat och funkade varje gång.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
689 Inlägg
2 juni 2009
Det räcker som sagt med att dra ut kablarna så dom inte fungerar!
150 Inlägg
2 juni 2009
Det bästa är väll att montera bort dom och besikta om den, sen köpa nya när du har råd med det.
Var dig själv. Alla andra är redan upptagna!
1 585 Inlägg
2 juni 2009
Mm hade också tänkte ta bort dom helt och hållet, Glömde bort att göra det inför besiktningen. Och självklart får man en tvåa för det. Så tänkte ta bort dom helt nu, sen besikta om bilen när jag fixat dom andra tvåorna jag fått.
151 Inlägg
2 juni 2009
Tejpa över med eltejp/silvertejp så det inte lyser igenom så går de nog bra. Har själv 2 "olagliga" lampor som jag tejpar över varje bes.
Senast redigerat av Lindahl- (2 juni 2009)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
2 juni 2009
Eller dra bara ur säkringen
406 Inlägg
2 juni 2009
Ööö nu vet inte jag vad ni pratar om? Dimljus såtter man ju på själv när det blir dimma? Eller pratar ni om något annat? Dim ljus gör ju bara att det lyser starkare bak. Man har ju på manmet dimljus som i dima. Och dessa går ej att ejpaöver/koplabort då man måste ha dom. Låter som om ni pratar om några extra monterade?
MvH Glenn Wiberg
R1 driver!
5 128 Inlägg
2 juni 2009
Man har dimljus i fronten med (dock extrautrustning på många bilar), och den är väldigt poppis att ha igång hela tiden som du säkert sett..
406 Inlägg
2 juni 2009
Okej är det bara extrautrustning så är det ju lättast att bara ta bort lamporna och besikta.
MvH Glenn Wiberg
R1 driver!
5 128 Inlägg
2 juni 2009
Absolut enklast är ju säkringen!
Hjultomte
1 500 Inlägg
2 juni 2009
Det enda du behöver göra e att göra så dom inte lyser genom att trycka på knappen big_smile Dom måste INTE fungera wink Så dra säkringen o kör in lite glatt igen så ska du se att de inte blir några problem (Hoppas jag ialf så ja inte lurar dig)
Ja körde in med ett fungerande o dom ställde in de lite glatt o sket i de andra wink
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
Double-Unicorn Rider
2 486 Inlägg
3 juni 2009
Fick 2a på det med. När jag åkte på ombes tittade kontrollanten snett på mig, sa "okej då" körde ljusmätaren framför och kollade att det inte var galen och förklarade sedan att till nästkommande bes borde jag rycka säkringen. tongue
Edit: Var på morsans 100% org Toyota Avensis som hon diskuterat något med något hårt som fått skärmen att ligga 1cm fel. cool
Senast redigerat av sirmiro (3 juni 2009)
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
3 juni 2009
När dom sitter fram så heter det åtminstone på Volvo Dimljus/kurvljus så dom fram har mer funktion än att man bara ska synas smile
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
3 juni 2009
Mitt ena dimljus var pajj, jag fick ingen 2'a på det. Fast det är kanske lite allvarligare att köra omkring med felinställda dimljus som bländar trafikanter än att köra omkring med bara ett dimljus.
bihfocus
17 juni 2009
När man ska besikta bilen så behöver inte dimljusen fungera. Ta bort + polen på dem eller koppla ur kontakterna helt så bara köra in sen och besikta. När en besiktningsman skulle dra igång mina så vart de avstängda och jag hörde han säga "bra det". De gillar inte dimljus på besiktningen :-) Så inte behöver man montera ner dem för att besikta utan bara koppla ur dem...
