3568
200sx svår att starta efter en lång tur.
134 Inlägg
2 juni 2009
Jag har en nissan 200sx s13 -92, kör ifrån jobbet tar ca 40 min och det är 110 väg hela vägen. när jag stannade för att köpa snus så startade inte bilen igen. jag fick rulla igång de med hjälp av en annan bil.
Vad beror detta på?
Blir motorn för varm?
Vad ska jag göra för att undvika detta?
Herr
1 722 Inlägg
2 juni 2009
Du maste ge oss mer info, helt omojligt att veta vad det kan vara annars.. Gar startmotor runt?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
228 Inlägg
2 juni 2009
låter som besinpumpen är på väg att säga sitt..
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
134 Inlägg
2 juni 2009
allt låter normalt när man försöker starta den men den vill inte gå igång.  Vad jag kan se på tempmätaren så är det inte för varmt, men den kan ju vara kass?
vad ska man ha för en bensinpump då? motorn är nu original men har planerat att trimma till lite över 200hk?
Tack
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
2 juni 2009
Kolla så att du har normal gnista(kolla stiften).
Kolla så att kontakten till casen sitter som den ska,eller eventuella glapp i kabeln.
