3090
Få ur baksäte ur 850
24 Inlägg
5 juni 2009
Håller på att dra ljud i 850n men får inte bort baksätet.. Vad är det för fästen, samma som 740?
MVH
593 Inlägg
5 juni 2009
sidokuddarna till ryggstödet tar du tag i överkant på och drar rakt framåt med ett litet ryck så dom lossar, sen lyfter du dom rakt upp.
sittdynan är det bara att lyfta på i framkant, en sida i taget går bra, så ska du få loss det!
Lycka till!
/Jerker
471 Inlägg
5 juni 2009
Skall du ta bort ryggstöden,så börja med det högra.
Efter att du fått bort sidokuddarna,så titta i nederkanten där sidokudden satt.
Ryggstöden sitter fast i ytterkanterna i ett spår med ett fjäderbleck.
Ta en skruv mejsel och böj undan blecket ,samtidigt som du pressar ryggstödet ut mot dörren.
Anledningen till att man skall börja med det högra ryggstödet ,är att på detta sitter det en styrtapp som går in i det vänstra.Och du lär inte få bort det vänstra inna det högra är borta.
24 Inlägg
5 juni 2009
Går det att få ut sittdynan utan att ta ur ryggstödet? För behöver inte ta ur ryggstödet för att få ner kabeln dit jag vill ha den.
471 Inlägg
5 juni 2009
Ja sittdynan går givetvis att få bort utan att ta bort ryggstöden.
Bara att göra som Jerk-R skriver .
