2445
Baslådan dör efter 20 minuter!
15 Inlägg
6 juni 2009
Hej! Min baslåda dör efter 20-25 min spelande,  ibland går den längre ibland går den kortare, jag vet inte vad som är fel..   stegets power knapp lyser hela tiden allting är igång men basen bara försvinner, när jag höjer volymen och sänker den snabbt så kommer basen tillbaka i några sekunder sen dör den igen. den är ordentligt jordad, har 21mm2 strömkabel även PC1-610 Hög till lågnivåadapter kopplat in dom på framhögtalarna.
Steget: GAS AlphaX500.1, mono förstärkare
Baslådan: Dubbla GAS 12-tumsbasar
Vad kan felet vara?
jobbar påre
751 Inlägg
7 juni 2009
kan vara så att lågnivån glappar.. har du flera utgångar på adaptern? så du kan testa å byta kanal helt enkelt
660 Inlägg
7 juni 2009
Nästa gång du spelar, kolla hur varmt steget är när det lägger av... Hade ett Panasonic steg som gjorde exakt lika efter ca 20 min lyssning..  Tror nästan på att du har kopplat konstigt så det blir jobbigt för steget
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
15 Inlägg
7 juni 2009
Har precis vart hos BRL och lämnade ifrån mig steget, dom skulle kolla över det under dan, dom hade som vnaligt ingen aning var de kunde vara.. det är inte glapp i lågnivån redan kollat på de, varmt blir inte steget heller för har sänkt ner de så det är ju för fan iskallt när den börjar lägga av me bassandet.. så fortfarande ingen aning.. det har väl ingen betydelse vart jag drog remoten från ? jag tog den från matningen till skylt belysning. När jag Xenon convertera så fick jag reda på  att VW har CANbus.. kanske skall dra remoten nån annanstans kanske är de som gör att basen läggs ner?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
7 juni 2009
Kollat att lågnivåadaptern funkar som den skall?
7 274 Inlägg
7 juni 2009
Finns det något protect lampa?
Börjar den lysa?
15 Inlägg
7 juni 2009
Börjar den lysa?
Det finns en röd protect lampa på steget. men tänds inte när basen dör.. allting lyser som vanligt men basen slutar bara dunka, får väl se va dom säger när dom ringer
15 Inlägg
7 juni 2009
Swedenrockers skrev:
Nej, det kan ju vara svårt att veta vad felet är om de inte har testat det än. De mätte inte upp det när det satt kvar i bilen?
Så länge som power-lampan lyser så är det ingen fara med var du kopplat in remoten i bilen. Om basen tystnar och power-lampan slocknar så ska du kolla remote, matning och jord.
Jo, men ingen har ju inte den blekaste aning vad det kan vara tongue   Får väl be dom mätta upp det när jag får tillbaka steget eller de nya steget..
jobbar påre
751 Inlägg
7 juni 2009
canbus slår inte av lamporna=)  lampan lyser fastän de inte stödjer bilar som har canbus..de enda som är att de kommer upp en irriterande text på displayen att lampan är ur funktion..
så tror inte på remoten iaf.kanske nå glapp inne i steget eller nån komponent som blir för varm och klipper...
Bara en fråga..Vad har du för lågnivå adapter?
köpt på BRL? kostade?
15 Inlägg
7 juni 2009
Jag har en  PC1-610 Hög till lågnivåadapter, köpt från Brl för 148 kronor
jobbar påre
751 Inlägg
7 juni 2009
kasta bort den snabbare än kvickt..de är de största skit du kan köpa för 148kr kan ja säga dig.. jag köpte den oxå... kopplade in. dock hade ja ett GAS steg som inte verkar vilja bryta så jag brännde mitt steg 3ggr innan jag kom på vad felet är... garranterat där felet sitter för dig.. gå på nån annan affär och köp en adapter för typ 5-600kr så kommer nog problemet vara ur världen..
då den där billovarianten ger ut distad signal till steget så bli de WRONG helt enkelt..
finns en tråd som jag skrivit om detta.. "brännde steget IGEN" tror ja den heter...
Senast redigerat av Pro_fxr (7 juni 2009)
15 Inlägg
8 juni 2009
Eller så köper man en stereo med lågnivå ingång/utgång, så kanske hela problemet vara löst? men man skall ju f*n inte behöva byta stereo för det skall funka..
jobbar påre
751 Inlägg
8 juni 2009
Nja, nu håller inte jag med dig. Det man ska veta däremot är att den är ställbar för att man ska kunna anpassa nivån något.
Den är inte aktiv så den förstärker inte signalen på nåt sätt, det kan förstås vara så att den har hög utsignal när dämpningen är som lägst, men det får man anpassa vettu.
Jag använder många sådana i alla möjliga olika bilar i parti och minut och jag har aldrig stött på de problemen du beskriver.
Det är en produkt från Autoleads som säljs över "hela" europa och skulle det vara ett sådant välkänt fel på den så skulle den modifieras eller plockas bort från marknaden.
Jadu.. jag har provat sänka signalen osv.. de går bra sålänge man spelar GRYMT lågt med stereon.men direkt man höjer lite så blir signalen distad... har själv testat koppla in i en annans bil som spelade 6*9or.. hörde knappt vad dom sjöng.. lät ungefär som att du kopplar in en CDspelare i en Guitarr stärkare och vred disten på max...
så jag skickade in mitt steg på lagning en 4e gång och gick å köpte en ORDENTLIG adapter för 600spänn.. testade koppla in med den adaptern i polarens bil och då var de glasklart ljud.. och jaa det har gått lite drygt 9månader nu och steget håller med exakt samma kopplingar, inga förrändringar förutom adaptern..
däärför har ja avrått folk att handla denna.. så jag står kvar vid att de är de sämsta skit man kan köra för 149kr..
Varför jag kom på att den kan ge distad signal var för att en annan polare rådde mig att köpa en dyrare variant för att dom billiga är skrot...
Som du kanske ser så har ja en V50 och de går inte ssätta nån vanlig bilstereo i den för själva "stereon" som sitter nu i är mkt smalare än en std...
och nej man behöver inte köpa en sån utan bara handla en BRA kvallitets adapter helt enkelt=)
Senast redigerat av Pro_fxr (8 juni 2009)
15 Inlägg
8 juni 2009
Pro_fxr  skulle du kunna ge mig info om din adapter som du köpt? vart? kosta?
jobbar påre
751 Inlägg
8 juni 2009
jag har köpt den på BRL.se kostade typ 200kr.. den har utgått från deras sortiment ser ja nu...var en rockford har ja för mig..
men testa din. sätt i nå högtalare i steget som kan spela klar musik (alltså inte en subbas) och så vrider du upp volymen..då hör du direkt... det behöver dock inte vara de som gör att basen dör.men inom kort kommer nånting att gå sönder i ditt steg om den ger oren signal...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 juni 2009
Jag kör på en sån PC1-610 och tycker den fungerar helt okej. Plockar upp mer störningar än den andra adaptern som jag kör på, men i övrigt så tycker jag att den fungera bra. Inget konstigt ljud eller brända steg iaf, kan ju vara som så att du Pro_fxr fick ett dåligt exemplar?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Gréve
497 Inlägg
8 juni 2009
kan de inte vara nå med att batteriet kan vara lite slut då?
jobbar påre
751 Inlägg
8 juni 2009
men de konstiga är ju att andra haft samma problem?;S
15 Inlägg
13 juli 2009
Finns de nån annan som har en Golf V som har löst de att få igång sin baslåda och då menar jag inte byt ut orginal stereon... eller nån som kan mycket om Golf V stereo, så man kan skicka pm och fråga lite om tongue
Har inte fått löst det än, och BRL vet inte vad felet är.. mad
2 914 Inlägg
13 juli 2009
mät upp hur mycket ström ditt steg får. kan vara det att det får förlite ström. att det ger upp kan bero på just det. det kämpar men tar mera ström än vad generatorn orkar ladda.
