2482
Problem!
8 Inlägg
6 juni 2009
Tjena
Är lite nybörjare i det här med billjud, men har iaf inskaffat mig lite. Köpte ett par 6x9 från mds som jag kopplade in i stereon och det funkade då perfekt. När jag sedan villa ha lite mer "power" och kopplade in slutsteg så försvann diskanten från högtalarna, alltså det blev bara bas. Varför? Har provat med olika steg men ingen skillnad sad
7 274 Inlägg
6 juni 2009
Vad har du för stereo?
Kolla upp inställningarna på steget.
Förmodligen är Low Pass Filter, LPF, aktiverat på antingen stereon eller steget.
8 Inlägg
6 juni 2009
Det är en pioneer DEH 4000UB. Kopplade högtalarna till den direkt först och då funkade det bra. Hittade ingen "LPF" inställning på stereon men det var det på slutsteget men det kom ingen diskant iaf:(
7 274 Inlägg
6 juni 2009
Kunde du stänga av LPF på steget?
Vissa steg har en knapp eller spak där man kan välja Full, LPF, HPF.
Då ställer du den på HPF och justerar sedan Hz till någonting mellan 40-80hz.
Ta det som låter bäst i dina öron.
21 Inlägg
6 juni 2009
Har lika huvudenhet som dig och hade samma problem, läs inlägg #17 i denna tråd:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=135508
Det borde lösa ditt problem smile
Senast redigerat av differentbeat (6 juni 2009)
7 274 Inlägg
6 juni 2009
Kollade lite i manualen och där visar det att du har filter i stereon, sida 17 eller 18 tror jag det var så står det hur man gör.
8 Inlägg
6 juni 2009
okej, ska kolla det. är inte hemma just nu men tack ändå. återkommer:)
8 Inlägg
6 juni 2009
Det funkade. Tack så jätte mycket:)smile
10 576 Inlägg
6 juni 2009
-=[Performance by Torpis]=-
