Gör som jag gjorde på en polares 940. Kapa dörrpanelen rakt av där kartfacket börjar. Använd kartfacket som mall och såga upp en likadan bit i 22 mm mdf. Såga ut alla hålen för högtalarna i den.
När det är gjort så monterar du dörrpanelen och skruvar fast mdf skivan med självborrande skruv i plåten så den ser ut att sitta ihop med dörrpanelen. Plasta nu fast skivan i dörrpanelen så har du en ny underdel av mdf som du hädanefter skruvar fast i plåten när du hängt på dörrpanelen.
Ett tips är att klä om dörrsidan så att man inte ser skarven mellan mdf och panelen. För att få det tätt runt dörren så använde jag butylgummi.
