Intrance skrev:
Bmw m3 95a
Går väldigt oroligt. Baktänder och svarar inte alls på gas.
Provat att kolla felkoder. Då var det felkoder på andra knacksensorn och lamba sensorn.
Nollade felkoderna. Inget återkom under mät timmen iaf.
Har mätt alla tändspolar så dessa är OK
Helt nya stift på den.
Dom gamla stiften visade på tok för mkt bränsle.
Den luktar väldigt mkt bensin när den står och går.
Har provat att dra ur luftmassemätaren på tomgång, den gjorde ett hostande och fortsatte sin ryckiga gång.
Stoppade tillbaka det och tomgången höjde sig lite i några sek sen tillbaka till sin ryckiga gång.
kör man på 2an på typ 2000 varv så känns det som om något glappar för ibland går den jämt och sen ojämt igen..
Någon som råkat ut för detta felet på sin bmw?
1. Kan tomgångsmotorn göra ett sådanhär fel? (var sitter den?)
2. Det är lite avgas lekage på den. Men så mkt extra bränsle kan väl inte lamba sonden skicka in så den går så extremt dåligt?
