3812
Bmw 735 slöö
33 Inlägg
15 juni 2009
hej! behöver lite hjälp med bilen jag just köpt. den går lite dåligt på tomgång och är jätte slöö. tar ca 2 sek för motorn att varva efter man tryckt på gasen.
har tagit isär gasspjället och rengjort och smörjt och det va inte de felet.sad
är tacksam för svar!.
mvh Oscar
Gorgilus addictus
4 760 Inlägg
15 juni 2009
Luftmassemätaren kanske?
Min Golf hade samma syntom, reagerade sent på gasen och kändes allmänt slö. Och det var LMM:en som spökade då.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
15 juni 2009
Årsmodell?
2 911 Inlägg
15 juni 2009
Precis, är det e32 kan det vara potentiometern vid gaspedalen som jävlas, hade det felet på min 750, löste sig med pedal och potentiometer från skroten.
(såvida du inte har vajjergas)
33 Inlägg
15 juni 2009
det är en 89 med elektronisk gas..
1 749 Inlägg
15 juni 2009
Kolla så den öppnar fullt.
Tror det finns 2 olika sorter av den elektroniska gasanordningen.
Det går att sätta dit fel sort men då gasar den inte fullt.
Fast det är vad jag tror, jag vet alltså inte men det kostar ju inget att kolla det?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
33 Inlägg
15 juni 2009
okej ska kolla det. när man kollar på spjället när man gasar så öppnar spjället väldigt sakta.
