Som kim säger!
Akustisk kortslutning!!!
Du har inte tätt mellan framsidan o baksidan på konen. Luften(ljudet) slinker igenom någonstans.
När konen trycket luften framåt, blir det ett sug på baksidan. är det då inte riktigt tätt så går ljudet bara igenom där det kan och basljudet uteblir. Konen spelar bas som den ska men det hörs inte!! Om du lägger örat intill så hör du nog basen!
Lägg din subbas på golvet o spela utan låda så märker du vilken skillnad det blir med o utan låda.
Bygga låda till framsystem är ju naturligtvis bäst. Kanske runt 5liter så spelar den mer bas än vad en 6,5" gör i dörrsidan. Till en viss ljudvolym alltså. Beroende på den linjära slaglängden.
Senast redigerat av Rickard-v (19 juni 2009)
